TwiiK Skrevet 28. april 2011 Del Skrevet 28. april 2011 (endret) EDIT: Problemet var driverrelatert og med fresh windows installasjon så funket alt perfekt. Byttet ut mitt gamle hovedkort, q6600 cpu og 4gb ram med ASUS P6X58D-E, i7-970 og 2 av disse Corsair Dominator DHX DDR3 1600MHz 12GB altså 24gb totalt. Men pcen vil ikke starte. Den teite startup recovery funker helt fint, men ved normal oppstart så får jeg blåskjerm i animasjonen av Windows 7 logoen. At Startup Recovery funker fint, men ikke vanlig oppstart betyr det at det dreier seg om et driverproblem? Jeg får ikke startet i safe mode fordi jeg har ikke det valget plutselig på boot menyen. Jeg har bare startup recovery og vanlig oppstart. Går jeg i bios så ser alt greit ut. Dette er en eksisterende pc med Windows 7 Ultimate 64-bit og jeg har et Nvidia 580 GTX skjermkort fra før.Jeg har prøvd å boote med 1-6 brikker ram i forskjellige slots, uten cdrom, uten harddisklys, ekstra harddisker osv., men til ingen nytte. Pcen kan imidlertid kose seg i bios eller startup recovery så lenge den vil, men crasher umiddelbart ved vanlig oppstart. Skal lete etter svar på egen hånd, men skriver dette nå før jeg legger meg i håp om noe hjelp til i morgen tidlig. Endret 29. april 2011 av TwiiK Lenke til kommentar
Pusur Skrevet 28. april 2011 Del Skrevet 28. april 2011 Det høres ut som et driverproblem siden du har byttet hovedkort. For å få opp menyen for sikkermodus må du trykke f8 etter bios har loada. Det kan hende du kan fjerne de gamle driverene for hovedkortet der. Lenke til kommentar
TwiiK Skrevet 28. april 2011 Forfatter Del Skrevet 28. april 2011 Er F8 som gir meg valget mellom startup recovery og vanlig oppstart. Vanligvis har jeg 10-12 valg der ink. en del forskjellige safe modes, men akkurat nå så har jeg bare de 2. Men skal se videre på det i morgen. Om det er et driverproblem så er det i alle fall fantastisk. Takk for svar. Lenke til kommentar
TwiiK Skrevet 29. april 2011 Forfatter Del Skrevet 29. april 2011 you should always reinstall windows when changing motherboards. that's a no-brainer in PCs Bah, bare jeg som var for tett til å forstå det tydligvis da. Trodde det bare var å innstallere de nye driverne etter at Windows hadde startet så var jeg golden. Da regner med at om jeg reinstallerer etter jobb så funker alt som det skal. Lenke til kommentar
phlake Skrevet 29. april 2011 Del Skrevet 29. april 2011 Det gjør det nok. Når du bytter hk må du reinstallere med mindre du har skikkelig flaks :o) GL HF! Hva skal du med 24GB ram? Er det HEAVY redigering/rendring? Lenke til kommentar
TwiiK Skrevet 29. april 2011 Forfatter Del Skrevet 29. april 2011 Ny Windows og alt funker som det skal nå. Utvilsomt raskeste pcen jeg har sittet på i alle fall. 24gb ram kjøpte jeg fordi det var så billig. Jeg tenkte først 12gb, men så tenkte jeg skitt au og tok 24. De står latterlig tett på hovedkortet så krysser fingrene for at det ikke oppstår noen problemer i ettertid på grunn av det. Driver litt med 3d animasjon og video redigering og får nok brukt alle 24gb til f.eks caching av video eller simuleringer, men om jeg trenger det er en annen sak. Har jo klart meg helt fint med 4gb lenge. Lenke til kommentar
