Cossi Skrevet 28. april 2011 Del Skrevet 28. april 2011 (endret) Hei Jeg har støtet på et problem med min nybygde pc, jeg er ikke veldig proff akkuratt men prøvde likevel å sette den sammen selv.. kanskje veldig dumt gjort... Problemet er at når jeg skal starte opp pcen for første gang så lyser vga lampa og boot device lampa på hovedkortet. og pcen piper lenge etterfulgt av 4 raske pip, instruksjons boka til hovedkorter står det Hardware component failure.. er noe ødelagt da? Noen som har en ide om hvor feilen ligger å evt hva jeg må gjøre? dette er pcen: SAMSUNG SYNCMASTER BX2335 23" WIDE TFT LED SAMSUNG SPINPOINT F3 1TB SATA/300 7200RPM 32MB SAMSUNG DVD±R/RW/RAM DL 22X SATA BULK SVART INTEL CORE I5 2500K 3.30GHZ 6MB S-1155 CORSAIR HX 750W NÄTDEL ATX12V 2.3 / EPS12V CORSAIR 8GB DDR3 XMS3 INTEL I5/I7 PC12800 1600MHZ (2X4GB) ASUS RADEON HD6970 2GB GDDR5 PCI-E DVI/HDMI/DP ASUS P8P67 PRO B3 P67 S-1155 ATX Crucial RealSSD C300 2,5" 64GB takker for hjelp Endret 28. april 2011 av Cossi Lenke til kommentar
sveibuen Skrevet 28. april 2011 Del Skrevet 28. april 2011 Har du husket strøm til cpu? å til hk å til skjermkort? Lenke til kommentar
allymos Skrevet 28. april 2011 Del Skrevet 28. april 2011 Du husket vel å ''jorde'' deg selv før du begynte ? ellers kan du risikere å kortslutte komponenter. Lenke til kommentar
Cossi Skrevet 28. april 2011 Forfatter Del Skrevet 28. april 2011 Har du husket strøm til cpu? å til hk å til skjermkort? ja ganske sikker på det. litt usikker på skjermkortet om både den "8pins" og "6pins" skal brukes eller bare en av dem? cpu og hk strøm er vel de 2 "hoved" kablene fra strøm forsyningen? Lenke til kommentar
N1ko Skrevet 28. april 2011 Del Skrevet 28. april 2011 Det skjer stadig vekk at komponenter man får er DOA (dead on arival). Prøv med andre skjermkort, kun en RAM brikke osv. When all else fails, send til reprasjon Prøv også å hold denne tråden posted med så mye som mulig info, sa skal vi klare å hjelpe deg Lenke til kommentar
Cossi Skrevet 28. april 2011 Forfatter Del Skrevet 28. april 2011 Du husket vel å ''jorde'' deg selv før du begynte ? ellers kan du risikere å kortslutte komponenter. brukte tynne hansker.. vet ikke om det hjelper akkuratt men... Lenke til kommentar
allymos Skrevet 28. april 2011 Del Skrevet 28. april 2011 Du husket vel å ''jorde'' deg selv før du begynte ? ellers kan du risikere å kortslutte komponenter. brukte tynne hansker.. vet ikke om det hjelper akkuratt men... Ikke helt sikker på dette selv , kansje noen andre vet det? Og det kan også være som han over her sier, DOA kan være riktig. Lenke til kommentar
Cossi Skrevet 28. april 2011 Forfatter Del Skrevet 28. april 2011 Det skjer stadig vekk at komponenter man får er DOA (dead on arival). Prøv med andre skjermkort, kun en RAM brikke osv. When all else fails, send til reprasjon Prøv også å hold denne tråden posted med så mye som mulig info, sa skal vi klare å hjelpe deg hmm kan jo prøve det gamle kortet, riktig nok et radeon 9800pro så smule utdatert:P men burde vel funke.. Lenke til kommentar
Cossi Skrevet 28. april 2011 Forfatter Del Skrevet 28. april 2011 (endret) 9800pro var bare å glemme ivertfall passa jo ikke i hovedkortet.. arg er ikke akkuratt bare å finne et annet skjermkort. hmm Endret 28. april 2011 av Cossi Lenke til kommentar
allymos Skrevet 28. april 2011 Del Skrevet 28. april 2011 9800pro var bare å glemme ivertfall passa jo ikke i hovedkortet.. arg er ikke akkuratt bare å finne et annet skjermkort. hmm Har hovedkortet ditt et innebygd skjermkort? Noen ganger (som på mitt eget) finnes det et lite standard skjermkort som funker ivertfall så du får på pc'en Denne brukes vis du ikke har noe anna skjermkort som funker. Og foresten , så du hadde et spørsmål om du skulle bruke både 8pin og 6pin , svaret er ja, du skal bruke begge Lenke til kommentar
Cossi Skrevet 28. april 2011 Forfatter Del Skrevet 28. april 2011 Nå fjærnet jeg 1 ram brikke.. og da startet pcen, er i bios nå.. men vil dette si at jeg ikke kan bruke begge ram brikkene?? er det mulig å få i gang begge brikkene? takker for all hjelp. utrolig bra Lenke til kommentar
allymos Skrevet 28. april 2011 Del Skrevet 28. april 2011 Da er nok den ene brikka død tenker jeg. Lenke til kommentar
sveibuen Skrevet 28. april 2011 Del Skrevet 28. april 2011 Se på dette bilde her. Husket strømmen til cpu? Se oppe til høyre i bilde der det står 8pins +12V til CPU. Åsså nede den dere 24pins? http://images.gfx.no/392/392144/hovedkort_oversikt.jpg Ang skjermkort, så skal du ha 1 stk 6pins og 1 stk 8pins strøm i skjermkortet Du ser at det går da. Er bare å bruke sun fornuft Anbefaler deg å lese denne guiden, er norsk: http://www.hardware.no/artikler/bygg_pc-en_selv/45552/1 Lenke til kommentar
N1ko Skrevet 28. april 2011 Del Skrevet 28. april 2011 (endret) Prøv den andre da, se om den funker alene. Evt. bytt om hvilke spor brikkene sitter i. Btw, allymos, Go outside, the graphics is are amazing! Endret 28. april 2011 av N1ko Lenke til kommentar
Cossi Skrevet 28. april 2011 Forfatter Del Skrevet 28. april 2011 hmm oki.. skal prøve å bytte om brikkene å se om den er ødelagt. angående Boot device.. jeg vet det har noe med sata disker å gjøre.. men jeg har ikke noe form for disket stasjon.. vet jeg har brukt det tidliger for å lage en boot disk.. men er det en annen måte å orde så de funker... kan ikke komme lenger en bios nå Lenke til kommentar
Cossi Skrevet 28. april 2011 Forfatter Del Skrevet 28. april 2011 (endret) Prøv den andre da, se om den funker alene. Evt. bytt om hvilke spor brikkene sitter i. Btw, allymos, Go outside, the graphics is are amazing! nå har jeg prøvd begge ram brikkene og begge fungerer. prøvde begge samtidig 1 gang til også og nå funker det faktisk.. vet ikke hvorfor.. så nå sliter jeg bare med boot device problemet.. noe ide'er? Endret 28. april 2011 av Cossi Lenke til kommentar
N1ko Skrevet 28. april 2011 Del Skrevet 28. april 2011 Du skal ha brikkene i 1 og 3 sporet eller 2 og 4 Lenke til kommentar
Cossi Skrevet 28. april 2011 Forfatter Del Skrevet 28. april 2011 vel nå fant jeg feilen selv... hadde glemt å gi dvd rom'n strøm, så da fikk jeg boota fra den.. hehe.. Tusen takk for hjelpen alle sammen.. gikk litt rundt for meg her Lenke til kommentar
allymos Skrevet 28. april 2011 Del Skrevet 28. april 2011 Btw, allymos, Go outside, the graphics is are amazing! Ah, right takk for tipset Lenke til kommentar
kazual Skrevet 28. april 2011 Del Skrevet 28. april 2011 Let's get things straight. Jeg og en kompis hadde akkurat det samme problemet da vi bygget hans PC. Og å fjerne en RAM-brikke løste problemet. Vi gikk ned på Digital Impuls og forhørte oss, og de sa at Corsair sine minnebrikker har kompatibilitetsproblemer med det nye P67-brikkesettet. Dette skyldes at minnebrikkene var spesialtilpasset i7-prosessorer av X58-brikkesett, og var ikke konstruert for samkjøring med P67. Brikken er derfor mest sannsynlig ikke død, som allymos hevdet. Det jeg foreslår at du gjør nå er å bytte ut med Kingston HyperX. God RAM til en billig penge. Og det med boot device skal ikke hindre deg i å komme inn på BIOS, da vi ikke hadde kjøpt DVD-brennern riktig enda da vi bootet første gang, og fikk overklokket den til og med. - kazual Lenke til kommentar
