Skjermkort til 4 skjermer
Hei, er på jakt etter et skjermkort som støtter å ha 4 skjermer koblet til samtidig, med forskjellige skjermbilder (ikke duplikat).
Såvidt jeg har hørt, støttes kun 2+ skjermer på 1 skjermkort om du bruker displayport.
Går det isåfall ann å bruke 2x skjermkort og kjøre 2 på hver UTEN displayport?
I utgangspunktet er jeg på jakt etter noe som er rimelig, men som støtter minst 4 skjermer samtidig uten bruk av displayPort.
Evnt om noen har et slikt oppsett allerede, om de kan fortelle litt om det (hvordan setter du opp skjermene, hvilke skjermer \ skjermkort og evnt annet hardware som trengs).
Mvh
Diablonor
Om du ikke har noen som helst krav til ytelse så finnes det maxtor kort som kan drive fire skjermer samtidig.
Ellers er den enkleste løsningen to billige skjermkort, fortrinnsvis fra samme produsent. Fordelaktig å ha hovedkort med to pci express 16x spor for å holde prisen nede og tilgjengeligheten oppe i så fall. Å bruke flere skjermer over flere skjermkort er akkuratt like enkelt/vanskelig som å bruke to skjermer på et skjermkort.
Hvis det er Matrox du snakker om, så er vi enige.
Men ja, den billigste løsningen vil ofte være å kjøre med to billige skjermkort, så sant hovedkortet har to PCI-E porter. Hvis man ikke har krav til ytelse funker et PCI-skjermkort også bra.
Ellers er den enkleste løsningen to billige skjermkort[...]
Det er nok den billigste løsningen også, hvis du har plass til to kort.
Jeg gjorde et kjapt søk og det billigste quad-dvi kortet jeg fant var et ATI FirePro til ca 2000kr. Billigste fra nVidia var et Quadro kort til 3700kr, og et quad-dvi fra matrox koster over 5000kr...
Du kan jo også kjøpe et eyefinity kort og bruke en displayport adapter...?
Fortsatt bare tre skjermer.
