Data ødelagt
Hvis du ikke har backup av dataene dine, kan du prøve å pille ut HD, sette den inn i en annen maskin (husk å eventuelt jumpe den rett), og se om dataene dine fortsatt er på disken, eller om disken starter i det hele tatt. Jeg er nesten hysterisk når det gjelder lyn, røsker ut omtrent alt av kontakter i huset, (untatt fryser'n, den håper jeg skal ryke den er så gammel, vil få ny på forsikringen 8) ). Forrige sommer skiftet jeg både modemer og isdn-kort på flere maskiner pga. lyn. Prøv å bytte ut alle komponentene på maskinen din en og en, begynn med strømforsyningen, og sjekk sikringen i den.
Eneste måten å få sjekka ka som er ødelagt er egentlig å bare ta med hele pcen (skjerm også just in case) og få prøvd den del for del hos en kompis og så kvitterer du for hver del som funker. Kjør gjerne en del tester som sjekker minnet ordentlig.
