Continum's treningslogg
Pushdown er en dårlig øvelse, rekkruterer bare 2 av 3 triceps"-hoder". Dips er forøvrig en brystøvelse av dimensjoner. Armhevinger, gjort riktig, med albuene inn mot kroppen (max 45 grader ut) - tar du over 25 her og?
Hva er en bra triceps-øvelse utenom dips?
Jeg bruker en-arms tricepspress. Dårlig?
Dips, armhevinger, benkpress osv er bra tricepsøvelser. Enarms tricepspress er jeg usikker på.
Bytt ut bicepscurls med chinups eller pullups på dag 1 og dag 3, så er du golden ;)
Edit: før du spør: kjør kabelnedtrekk for lettere belastning :p sørg for å etterligne teknikken fra chinups/pullups, mange jukser og ender opp med dårlig lats-aktivering ..
Forresten, tenkte du på chinups/pullups med et slikt grep at fingrene peker mot meg, eller fra meg?
Har alltid trent Pullups, men tar likevel flere chinups, rett og slett fordi det er en lettere øvelse. Jeg ville ihvertfall trent pullups hvis du vil fokusere på rygg og chinus hvis du vil fokusere på biceps. Og ja jeg syns biceps får nok juling med pullups. Har aldri økt så mye i biceps (omkrets) som etter at jeg kuttet ut alt som het isolasjonsøvelser for biceps.
TRENING
Oppvarming:
10 min på tredemølle
Knebøy:
10x20kg(Oppvarming)
5x40kg(Opppvarming)
10x60kg
10x60kg
10x60kg
Push-ups:
20+5+5+5+5+5+5
Roing:
10x25kg(Oppvarming)
5x35kg(Oppvarming)
20x40kg+5+5+5+5+5+5+5+5
Nedtrekk:
10x35kg(Oppvarming)
5x45kg(Oppvarming)
20x50kg+5+5+5+5+5+5
Tåhev(i beinpress maskin):
10x80kg
5x100kg
20x110kg+5+5+5+5+5+5+5+5
KOSTHOLD
Frokost:
2 brødskiver med Westfaler skinke
1 glass appelsin juice
2 omega3 kapsler
1 CMAX tablett
Lunch:
1 grov baguett med salat, mais, dressing, ost, skinke og kylling
1 Farris Bris
Middag:
600gr Pytt i Panne
2 glass vann
Etter trening:
1 banan
1 Skyr
Kveldsmat:
3 knekkebrød med brunost(Wasa Havre)
KOMMENTAR
Syns det ble litt mange sett, kanskje jeg hadde for lange pauser. Dagen hardeste øvelse var definitivt Push-ups, ble god og svett der! :thumbup:
På roing og nedtrekk(pull-up grep) kjente jeg det mer i armene, gjør jeg noe feil?
Og i tåhev kunne jeg fortsett i en evighet kjentes det ut som. Må nok kutte ned på pausene.
For aktiverings settene på alle øvelsene var harde nok.
Ellers så sliter jeg litt med plassering av føttene på knebøyen, høyrefoten har en tendens til å forflytte seg under settet :thumbdown: Noen som har tips her? Tok av meg skoene, ble noe bedre. Men fortsatt forflytter den seg.
Noen tilbakemeldinger på min første økt?
Endret av Continum
1. Tåhev skal senkes sakte ned, 1 sek pause - eksplosivt opp, gjenta. Ellers så spretter du bare opp og ned.
2. Vet ikke hvordan det er med deg, men jeg er omtrentlig dobbelt så sterk i nedtrekk ifht roing. Hvordan er teknikken din?
3. For å øke belastning på ryggen (ifht armer) er det viktig at du går til omtrentlig hvilende posisjon mellom repetisjonene på nedtrekken. Søk opp "lat shrugs", så ser du starten av bevegelsen - den er viktig.
1. Ok, skal terpe mere på dette til neste økt. Se hvordan det går da.
2. Nå holdt jeg bredt grep på nedtrekken i dag. Samme på roing. Teknikken på roinga så skyter jeg brystkassa frem, holder kroppen så rolig som mulig og prøver å bare bruke armene. Lar skuldrene bli med fram når jeg slipper meg framover for å få en god strekk i ryggen.
3. Teknikken på nedtrekk så tar jeg så eksplosivt ned som jeg kan, rolig opp og passer på å strekke skikkelig opp før jeg tar ned igjen. Dette blir jo selvfølgelig dårligere til mer sliten jeg blir, kanskje her jeg burde bryte å si meg ferdig?
Ellers har du noen tips angående knebøy "problemet" mitt?
Endret av Continum
Såg den faktisk i dag! hehe
Men skjønner ikke hvorfor den forfløtter seg, det er bare høgre foten. Irriterende.. :hrm:
Men får vel bare søke opp flere videoer og lese mere om teknikken og bare terpe, terpe, terpe..
TRENING
Ca 10-15 min sykling
90 min med fotball trening
KOSTHOLD
Frokost:
2 brødskiver med Gilde løvtynn pepperskinke
2 omega3 kapsler
1 C-max tablett
Lunch:
1 glass melk
Middag:
Påskeskinke og potetsalat + 1 brødskive
Kveldsmat:
2 knekkebrød med brunost(Wasa Havre)
2 glass appelsin juice
KOMMENTAR
En god fotball økt med bra intensivitet! :)
Endret av Continum
Prøv å lette belastninga litt, fokuser på å presse knærne utover under hele løftet - hva skjer nå?
Edit: signaturen din er alt for lang, rett den opp før en moderator avkapper deler av den.
Endret av storken
Signatur rettet på, bedre? :)
Press på knærne passer jeg på, men tror kanskje jeg skal prøve meg på en bredere fotstilling. Hvis problemet fortsetter, senker jeg kiloene. Men føler at 60 kg går greit. Satser på at bedre fotstilling hjelper :thumbup:
Endret av Continum
Nei.
Maks 4 linjer. Du har 6.
Satisfied? :)
Forresten, må ha gjort noe riktig på nedtrekken i går, selv om jeg kjente det mest i armene der og da, for i dag er jeg god og støl i latsa :p
Ser fram til økt nr. 2 med myo-reps i morgen :w00t:
