FredrikJens Skrevet 27. april 2011 Del Skrevet 27. april 2011 Jeg har i rundt en månde hatt problemet med dataen min, No beep, no post, no boot, ikke signal på skjermen, alle viftene sviver, osv osv osv. Først trodde jeg PSU, men neida. Så trodde jeg HK, men neida! Var ordentlig irritert, nesten rage'ing nivå. Så tenkte jeg meg litt om, og unplugga SSD min (Systemdisk), åå plutsleig så booter pcn min igjen!! w00t, skjønner ingen ting nå, kan en defekt SSD/HDD hindre boot, post osv. Så nå arbeider jeg bare med å installere OS igjen så er jeg tilbake. Visst jeg nå installere OS på HDD'n min, vil alt annet jeg har der forsvinne? Visst jeg igjen skal invistere i SSD i nær fremtid, kan jeg legge OS over på den da? Eller må jeg formatere HDD disken på nytt da? Stor pris på svar, ikke peiling på slikt Lenke til kommentar
Mr. A Skrevet 27. april 2011 Del Skrevet 27. april 2011 Om du installerer OS på HHD'en så vil alt fra den disken forsvinne. Det er mulig at instillinger forblir om du har samme OS på den fra før. Kan du ikke sende SSD'en i retur eller prøve å formatere den og installere OS på nytt? Lenke til kommentar
FredrikJens Skrevet 27. april 2011 Forfatter Del Skrevet 27. april 2011 (endret) Hmmmm, hvordan formaterer jeg den når jeg ikke får slått på pcn når den er tilkoblet?? Endret 27. april 2011 av FredrikJens Lenke til kommentar
Mr. A Skrevet 27. april 2011 Del Skrevet 27. april 2011 Har du ikke en annen pc du kan benytte deg av? Om du ikke har det så får du snakke med de du kjøpte disken hos. Lenke til kommentar
NeEeO Skrevet 27. april 2011 Del Skrevet 27. april 2011 Hva har "Bakover sveis" med data å gjøre? 1 Lenke til kommentar
Nexx Skrevet 27. april 2011 Del Skrevet 27. april 2011 Kommer du deg inn i BIOS med SSD-en plugget i? i så fall, klarer du å se SSD-disken i BIOS? Hvis du kan se den, kan si hvilken SATA port den er plugget i? Lenke til kommentar
FredrikJens Skrevet 27. april 2011 Forfatter Del Skrevet 27. april 2011 Har du ikke en annen pc du kan benytte deg av? Om du ikke har det så får du snakke med de du kjøpte disken hos. Tror du den andre dataen min vil svive da? Hva har "Bakover sveis" med data å gjøre? Ikke så alt for mye, litt usakelig, men det var det jeg fikk når jeg fant ut av at det var det som var problemet Kommer du deg inn i BIOS med SSD-en plugget i? i så fall, klarer du å se SSD-disken i BIOS? Hvis du kan se den, kan si hvilken SATA port den er plugget i? Kommer ikke inn i BIOS med SSD-en plugget i Lenke til kommentar
FredrikJens Skrevet 27. april 2011 Forfatter Del Skrevet 27. april 2011 Prøvd å starte den andre pcn med ssd installert, gammel pc vel og merke. til og med denne pcnen vil ikke boote når den er tilkoblet!! hmmmmmm Lenke til kommentar
FredrikJens Skrevet 27. april 2011 Forfatter Del Skrevet 27. april 2011 Prøvd å starte den andre pcn med ssd installert, gammel pc vel og merke. til og med denne pcnen vil ikke boote når den er tilkoblet!! hmmmmmm Finner den heller ikke når jeg kobler den i mens pcn sviver Lenke til kommentar
FredrikJens Skrevet 27. april 2011 Forfatter Del Skrevet 27. april 2011 bump, har forstått at SSD er gåen, men skjønner ikke hvordan den kan hindre BOOT. Lenke til kommentar
johome Skrevet 27. april 2011 Del Skrevet 27. april 2011 Kan du koble SSD'en til den data'en du jobber på nå. Sjekke om den dukker opp i diskbehandling. Kjøre en runde med Crystal Disk Info Jeg får 100 % på min Intel SSD. Lenke til kommentar
FredrikJens Skrevet 27. april 2011 Forfatter Del Skrevet 27. april 2011 Problemet er det at dataen ikke vil boote, når SSD'en er tilkoblet Det jeg ikke forstår. Denne jeg bruker nå er bærbar for ikke koblet til den, men har prøvd til den andre stasjonære og den booter heller ikke når SSD'en er tilkoblet Visst jeg tilkobler SSD'en etter den har boota finner jeg den ikke på computer management Lenke til kommentar
hjalmar Skrevet 27. april 2011 Del Skrevet 27. april 2011 Du må ikke koble til/fra disk når maskinen går ......... Såfremt det ikke er *hot-swap* disker Lenke til kommentar
FredrikJens Skrevet 27. april 2011 Forfatter Del Skrevet 27. april 2011 (endret) Du må ikke koble til/fra disk når maskinen går ......... Såfremt det ikke er *hot-swap* disker Ok, sier vel kanskje seg selv , men uansett så vil ikke noen av dataene jeg har tilkoblet SSD'en i boote. De fryser bare i oppstarten Endret 27. april 2011 av FredrikJens Lenke til kommentar
FredrikJens Skrevet 1. mai 2011 Forfatter Del Skrevet 1. mai 2011 Fått ny SSD! problemet er løst!! Lenke til kommentar
