T.O.E Skrevet 26. april 2011 Rapporter Del Skrevet 26. april 2011 (endret) Hei! Er det noen som vet om et program til pc som fungerer som klokkealarm? Jeg har testet ut noen som jeg har funnet, men de fungerer ikke når pc'n er avslått, noe som ødelegger poenget ettersom jeg vil bruke den som vekkeklokke. Jeg klarer ikke sove med pc vifta dure ved siden av meg. Danke (ps. Emnet er muligens feilplassert. Veit ikke helt hvor dette hører hjemme) Endret 26. april 2011 av T.O.E 1 Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 26. april 2011 Rapporter Del Skrevet 26. april 2011 Hvordan mener du PC-en skal kunne vekke deg hvis den er avslått? Har du ikke en mobiltelefon? Lenke til kommentar
T.O.E Skrevet 26. april 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. april 2011 Mobilalarmen fungerer selv om mobilen er avslått. Tenker da at det må fungere på pc selv om den også er avslått! Og jo, jeg har mobiltelefon, men jeg har da lyst til å våkne opp til ordentlig musikk på ordentlig anlegg Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 26. april 2011 Rapporter Del Skrevet 26. april 2011 (endret) Vel, du må da nesten finne et hovedkort som har en eller annen form for vekke-funksjonalitet som kan gå mens operativsystemet er satt i sovemodus. Jeg kjenner ikke til noe slikt, men det er ikke umulig å tenke seg at det finnes. Men det må være en funksjon i maskinvaren, ikke et program du bare kan installere. Når PC-en er i sovemodus ligger operativsystemet fullstendig dødt. Den holder kun strøm nok til å vedlikeholde minne og andre helt enkle proseesser. Derfor vil ikke et program i seg selv kunne gjøre dette. edit: kanskje jeg er litt kjapp. Noen ATX hovedkort ser ut til å støtte noe slikt: http://www.malloc.de/tools/wakeup_clock.html Endret 26. april 2011 av GeirGrusom Lenke til kommentar
T.O.E Skrevet 26. april 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. april 2011 Takker for hjelpen! Men, whoa, avansert! Jeg syntes det er rart om det ikke finnes noe program som simplifiserer det for oss? Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 26. april 2011 Rapporter Del Skrevet 26. april 2011 Takker for hjelpen! Men, whoa, avansert! Jeg syntes det er rart om det ikke finnes noe program som simplifiserer det for oss? Du mener at du skal ha et program som skal kunne kjøre på en maskin som er avslått. Jaja, du får fortsette å lete. Gi beskjed når du finner et sån derre magisk program Lenke til kommentar
satchman Skrevet 26. april 2011 Rapporter Del Skrevet 26. april 2011 Takker for hjelpen! Men, whoa, avansert! Jeg syntes det er rart om det ikke finnes noe program som simplifiserer det for oss? Det finnes mange vekkeprogrammer. Men selvfølgelig ingen som kjører når maskinen er skrudd av... Lenke til kommentar
T.O.E Skrevet 26. april 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. april 2011 Vel, man har fått det til å fungere med mobiltelefoner, så hvorfor ikke med datamaskiner? Og som GeirGrusom sa i posten over: http://www.malloc.de/tools/wakeup_clock.html Lenke til kommentar
TripleRainbow Skrevet 27. april 2011 Rapporter Del Skrevet 27. april 2011 (endret) Vel, det er hovedsakelig fordi mange mobiler aldri skrur seg helt av. Eneste måten å virkelig skru den av på, er å ta ut batteriet. Det er derfor en mobil som har vært avskrudd lenge kan være tom for strøm. Dette er innebygget i maskinvaren, som nevnt tidligere. En PC skrur seg derimot i utgangspunktet helt av. Det er ingen prosesser som går. Selvfølgelig er det mulig for produsentene å lage en maskin som kan "skrus av" og samtidig ha visse prosesser gående i bakgrunn, men det har en såpass begrenset målgruppe at det ikke er noe de har lagt vekt på å utvikle i særlig grad. Som du selv nevner, så finnes det jo faktisk en mulighet, om enn ganske avansert. Tror nok ikke at det finnes enklere alternativer. Dette er nok ikke en særlig ettertraktet egenskap, dessverre Endret 27. april 2011 av KindX Lenke til kommentar
Asudragon Skrevet 1. august 2011 Rapporter Del Skrevet 1. august 2011 Hei! Er det noen som vet om et program til pc som fungerer som klokkealarm? Jeg har testet ut noen som jeg har funnet, men de fungerer ikke når pc'n er avslått, noe som ødelegger poenget ettersom jeg vil bruke den som vekkeklokke. Jeg klarer ikke sove med pc vifta dure ved siden av meg. Danke (ps. Emnet er muligens feilplassert. Veit ikke helt hvor dette hører hjemme) jeg husker da jeg var rundt 16 at jeg lette etter det samme, jeg fant til slutt et program som selv om dataen er slått av setter den på, men det var 2 deler du trengte, programmet som kan starte din data et spesifikt tidspunkt, også må kode litt sånn at et visst program, la oss si Winamp som skal spille musikk og vekke deg, så dette blir ca rekkefølgen 1. Programmet starter din data på et visst klokkeslett som du setter 2. du må legge inn en "kjøre" kode som sier at så så lang tid etter dataen starter så starter f. eks Winamp og starter og spille musikk eneste problemet er at det er snart 3-4 år siden, men jeg husker jeg fant det egentlig ganske fort, og husk google er din venn Lenke til kommentar
KongElg Skrevet 7. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 7. januar 2013 jøss pcn som vekkerklokke.. det var no nytt! men tviler på du finner program som fikser det ass Lenke til kommentar
BlueBench Skrevet 15. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2013 (endret) Har ingen formeninger om programvaren selv, men ifølge CNET vil programmet Free Alarm Clock kunne vekke pc-en i fra hvilemodus. Free Alarm Clock adds alarm functionality to your computer, letting you create multiple alerts that can wake you up or remind you when it's time to do something. [...] Each alarm can be set to go off only on certain days of the week, and users can select whether they want the alarm to loop, snooze, turn on the monitor, or wake up the computer from sleep mode. We especially liked the options for customizing the alarm sounds; there are 11 built-in options, including bells, birds, a flute, and a cuckoo clock. Users can also use their own audio files to create custom alarms, which is always a nice touch. http://download.cnet...4-12871540.html Endret 15. januar 2013 av BlueBench Lenke til kommentar
Gjest medlem-82119 Skrevet 23. desember 2013 Rapporter Del Skrevet 23. desember 2013 http://www.jetaudio.com/products/jetaudio/info_screenshot.html Jetaudio er jo en mediaplayer med vekkerur. Alarm & Timer You can set various actions for internal alarm and timer function. You can close jetAudio, shut-down Windows, enter to Stand-by mode, stop playback, start playback, start recording at specified time. If you set timer, you can sleep while listening music. jetAudio will automatically turn-off your PC! Lenke til kommentar
