Bytte ut hardware/Ny PC
Hei!
Jeg begynner å nærme meg slutten på mitt militære blaff, førstegangstjenesten, og tenker derfor at det kan passe seg med en liten oppgradering av etter hvert gammel maskinvare etter hvert som dimmepenger o.l detter inn på konto.
Er ikke helt oppdatert på hardwarefronten lengre, men har no prøvd å sette opp en liste på komplett, så kan dere heller røske av meg hodet om det er helt bak mål ^^
Budsjettmessig så kan jeg gå opp mot 15k dersom det vil svare seg ytelse/prismessig. Har optisk drev, HDD og alt som ikke er på listen fra før.
Vil ikke bestille deler før til sommeren, liker bare å planlegge tunge Men dersom det er noe jeg burde vente på som kommer ut rundt juli/august så kauk ut!
www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mode=receive&si=864160&su=222C29AF-C875-4DA8-A32F-AA11BDA9E451
Håper på gode innspill!
AMD skal visstnok lansere en ny prosessorserie i juni. Utover det vet jeg ingenting om noe nytt.
Ytelsesmessig er det lurest å gå for en i5-2500k og et P67-hovedkort med HD 6950 om du er ute etter å maksimere på pris/ytelse for øyeblikket. Med tanke på budsjettet ditt bør du sterkt vurdere å kjøpe en SSD, dette er en kjempegod oppgradering.
Det er også pakker på 8GB RAM du burde se på, spesielle kjøleribber har ingenting å si for ytelsen, men de kan stå i veien for en større prosessorkjøler som A70.
A70 er ikke toppen av kjølere heller, NH-D14 fra Noctua er en del bedre. Thermalright Silver Arrow er også et alternativ. Om du ønsker litt penere oppsett kan du også vurdere H70 fra Corsair eller Antec Kühler 920, som er "vannkjøling" med litt dårligere ytelse enn NH-D14.
