Hvordan tjene spenn i sim city 4
Først lag en by i et område som er inntil det området du egentlig vil bruke. Når denne er ferdig eller når penga dine tar slutt går du tilbake til det området du hadde egentlig sett deg ut. Deretter kan du enkelt sette opp eksport av strøm/vann osv til naboen, mens du tar imot søppla hans. Det blir selvfølgelig enklere hvis du bare importerer en storby som nabo da, da kan folka i din egen by faktisk jobbe i storbyen mens dem bor i din by. For et eksempel på flere byer som fungerer sammen, kan du ta en titt på london-kartet, der skal det være et par byer fra før av som er koblet sammen.
En måte som funker like bra er å basere seg på diverse firmaer som er interessert i å spytte penger i kassa så lenge di får være i byen din. Dette er f. eks. rakettbaser, kjemiske fabrikker osv.
Tredje og vanskeligste måten er å få byen på bena uten noen form for ekstrainntekter med unntak av skatt og spesialordninger. Øvelse gjør mester?
Lykke til!
Eller du kan være den kjipeste personen i verden og jukse deg til penger. Men dette er FY og vil sikkert forringe spillopplevelsen.
