Fra 12v bilbatteri til 230v, 400w røykmaskin?
Vi har kjøpt en røykmaskin for å ha i russebilen vår: 400 Watt Røykmaskin med ekstern controller, inkl. 1 liter veske.
Nå trenger vi en billig vekselretter/inverter/konverter/omformer ellerno som lar oss drive denne røykmaskinen fra et bilbatteri (eksternt, ikke bilbatteriet inni bilen).
Noen billige forslag?
Kan vi bygge dette selv?
Har sjekka på biltema, clas olsson, komplett og elfa... men tror vi trenger hjelp med å velge her, vil ikke ende opp med en stor klump som ikke kan gjøre jobben.
Kan godt kjøpe fra sverige ellerno' dersom det kommer fram før lørdag.
Dere kan bruke en slik.. Inverter.
Det kan enkelt settes sammen selv.
Men husk at hvis den skal brukes over lenger tid, bør dere ha stort batteri, eller kraftig ladekilde på batteri. Den vil trekke nesten 40 ampere når røykmaskinen går på full effekt. Det vil si at hvis den står på i 5 timer, vil den bruke ca 200 AH. Mulig det holder med et batteri på 225AH til det(tvilsomt, avhengig av opplading).
AH er antall ampere X timer bruk. Man vanlige batterier er oppgitt med AH med en utladingskurve på 10/20 timer. Hvis tiden er kortere reduseres effekten. Og det er også skjelden et batteri blir full-ladet. Da de fleste billigladere bare klarer ca 70-85% opplading. Det vil si at et 225AH batteri bare blir ladet opp med 160 AH..
Så alt avehnger av tilgang til eventuell lading fra lader/dynamo, samt tiden den er i bruk. Det avgjør hvor stor batteri/batteribank dere bør ha..
Endret av PROuser
