Honda CR 85 2007mod
Hei!
Jeg kjøpte meg en brukt Honda CR 85 i oktober ifjord. Det er en 2007modell.
Da jeg kjøpte den fikk jeg ikke med noe bruksbok om honda'en eller lignende.
Er det noe jeg burde skifte , eller se på ? Jeg har ikke kjørt så veldig mye med den heller, den er heller ikke løpskjørt. Hvilken girolje bruker den?
Håper på noen bra svar!
Mvh cRK
En crosser skal vel bytte stempel ca ved hver 15ende time eller no. Tror sylinder fort kan bli oval hvis den blir brukt over 30 timer.
Ta tidene med en liten klype salt. Men er sjokkerende ofte at man skal bytte stempel ihvertfall.
De tidene er mest hvis man kjører løp og er avhengig av tilnærmet 100% ytelse. Ved "lekekjøring" kan man kjøre en god del lengre.
Girolje er ikke kritisk som på en 4-takter. Du kan kjøre veldig lenge på samme girolje. Gå til en MC-forretning og spør etter girolje til to-takter med clutchen i oljebad.
Jaha. Takk for svar.
Jeg pratet med en som hadde litt peiling på det, altså girolje. Men jeg kjenner han ikke så godt, så jeg må forhøre meg med andre som kanskje ha peiling, og få de samme svara, før jeg starter å skifte olje.
Men jeg burde bytte girolje nå, den blir litt ''slarkete''. Leit å sette den i gir som f.eks fri. Men han jeg pratet med sa eg skulle kjøpe meg 4takts girolje 10w40. Jeg er veldig usikker på 4takt? Crossern min er jo 2takt?
Takker for svar! :)
Det viktigste er at du får en olje som er beregna for clutch. Ellers skal den bare smøre gira så den er ikke så kritisk som på en 4-takter. Stempel, sylinder, veiv- og rådelagre blir smurt av olja du har i bensinen. Ser ut som 10w40 eller 30w skal fungere.
Hmm. Ja, men også kom jeg på en annen ting. Der kicken sitter er det en sånn olje tank til. Det er ikke girolja? for den sitter på andre siden der gira er? Og hvordan olje er det jeg skal bruke da? Er det vanlig 2takts olje jeg har i bensina? Takk for at du tar deg tid til dette!
Det er ikke bremsevæskebeholderen til bakbremsa? Der skal det KUN bremsevæske!
Endret av sedsberg
Jaha. Jeg så på crossern nå, er det mulig at det er bare 1 beholder til motorn og girkassa? fordi jeg fant ikke noen sted der man fyller girkassa. Var liksom bare på et sted man kunne gjøre det. Og jeg har tenkt til å kjøpe meg olje nå. Er det vanlig 2takt eller 4takt olje? Fordi eg tror kanskje girkassa og motor olja er sammen? Jeg har ikke noen MC-forretniner i nærheten.
Dette er en to-takter!
Motorolje skal blandes i bensinen. Typisk 2% olje. Denne olja heter som regel bare "Totaktsolje" eller "two stroke oil". Du skal ha en type som kan blandes i bensin. Står som regel på oljekanna.
Girolje skal fylles på selve motoren. Vanligvis skrur du ut en skrue i dekselet og fyller på til det begynner å renne ut der. Mengde olje står også ofte skrevet på motoren rett ved påfyllingshullet. Olja har navn som 10w40, 30w, 80w etc. Etter det jeg kan se bør 10w40 eller 30w fungere bra. Tror jeg brukte vanlig statoil 10w30 på min crosser.
