Hvordan hente ut data fra nettverksdisk via USB-dock
Hei,
Har fått tak i en USB-dockingstasjon for harddisker her, men sliter med å få initialisert min gamle WD-nettverksdisk - Netcenter.
Noen som har peiling på hvordan jeg kan få ut disse låste filene ?
Mistanke om at det ble satt noe passord på disken, men det bør vel være mulig å hente ut dataene med et eller annet undelete verktøy?
Er på Mac, men har tilgang til Windows 7 på denne også.
Disken er en WD5000YS. Har prøvd Google det litt i natt, foreløpig uten hell, så kom gjerne med innspill.
Takker for svar og hint i riktig retning.
Har også lest meg opp til at filsystemet skal være reserfs, og tror kanskje jeg har klart å mounte den i Ubuntu (men foreløpig ikke lest ut dataene):
Skrev først: sudo fdisk -l og fant da disken under sdb med følgende info:
Disk /dev/sdb: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x245ccd57
Kjørte så: sudo mkdir /media/usb og deretter:
sudo mount -Vreserfs /dev/sdb /media/usb -o users,rw og får meldingen: "mount from util-linux-ng 2.17.2 (with libblkid and selinux support)"
Prøvde så å gå inn på /media/usb for å se etter filene der, men finner ingenting.
Hentet fra: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=271600
Har også prøvd å gjenopprette og skanne for dataen via USF Explorer Pro 3, http://www.ufsexplorer.com/ som skal kunne lese dette filsystemet, men tror kanskje problemet her er at jeg har passordbeskyttelse på de delte mappene på disken.
Husker jeg hadde montert egne stasjoner f.eks. Z: i Windows på musikk, F: for film osv. Samt også nevnte passordbeskyttelse.
Lurer da på hva beste verktøy vil være til å komme seg forbi denne "floken" og evt. hente ut råbackup av alle dataene bit for bit på disken?Evt. annet tips?
Endret av Lifeform
