Littlenorwegians Skrevet 23. april 2011 Del Skrevet 23. april 2011 Hei, jeg har et Asus M4A89TD PRO motherboard og den har litt problemer med å få med seg rammen. Den har funket før, nå gjør den ikke det, og rammen var fullt brukbar. MEMOK lyset gløder og jeg har fått forslag å holde den inne i 3sek, å tappe CTRL og INSERT mens datamaskinen starter men inget hell. Har prøvd med kun en brikke, funket heller ikke. Bare spørr hvis det er noe. Hjelp meg med dette og du er en sterkere data person enn det jeg er. Help me, Hardware.no. You're my only hope. Lenke til kommentar
Woltox Skrevet 24. april 2011 Del Skrevet 24. april 2011 Ic Jeg hadde samme problemet. Gjør noen ting først: Sjekk for sikkerhets skyld at Ramen din står korrekt ifølge manualen. (At ramen har støtte fra hovedkortet) Sjekk at alt er koblet til riktig. Så skrur du på skjermen. Hold inne MemOK! i noen sekunder (til de andre lysene blir sjekket (Skjermkort, CPU)hvis du har det da selfølgelig). Så skal dataen din bli startet ordentlig. Lenke til kommentar
Littlenorwegians Skrevet 24. april 2011 Forfatter Del Skrevet 24. april 2011 Prøvd det, Woltox, om det bare var så enkelt. Jeg gjorde det og alt som skjedde var at lyset blinket rødt lenge før det bare be solid rødt igjen. Har sjekket rammen flere ganger men hovedkortet påstår fortsatt at det er RAMmen. Hovedkort error lyset gløder ikke så det er ikke det. Jeg har til og med klemt CMOS kanppen og ingen ting skjer. Tusen takk for den gode ideèn alikevel. Hjeeelp! Lenke til kommentar
Woltox Skrevet 24. april 2011 Del Skrevet 24. april 2011 Hmm, merkelig :S Husker du ossen ram du har? Lenke til kommentar
Littlenorwegians Skrevet 24. april 2011 Forfatter Del Skrevet 24. april 2011 Hmm, merkelig :S Husker du ossen ram du har? Corsair XMS3. Som sagt har dette fungert før. Fungert bra. Jeg er kjempe redd for at noe er ødelagt men det ser slettes ikke slik ut fra hvor jeg sitter. Lenke til kommentar
sveibuen Skrevet 24. april 2011 Del Skrevet 24. april 2011 Det kan godt ver at rammen bare har død. Så viss du har mulighet, prøv rammen i en annen maskin, eller får lånt deg noe ram å prøv det i din pc Lenke til kommentar
Woltox Skrevet 24. april 2011 Del Skrevet 24. april 2011 Vet du hastigheten på de? 1333MHz 1600MHz Lenke til kommentar
Littlenorwegians Skrevet 24. april 2011 Forfatter Del Skrevet 24. april 2011 Det kan godt ver at rammen bare har død. Så viss du har mulighet, prøv rammen i en annen maskin, eller får lånt deg noe ram å prøv det i din pc Ah, f***... 1600MHz Lenke til kommentar
gjeewaytee Skrevet 24. april 2011 Del Skrevet 24. april 2011 Prøv med bare en ram-brikke i. Hvis ikke det går velger du neste brikke til du har vert igjennom alle. Hvis det heller ikke funker så bytt til neste ram-slot på hovedkortet og gjenta prosessen. Får du maskina de til å fungere igjen anbefaler eg at du kjører en test på minnebrikkene dine der man finner ut om det er minnebrikken(e) eller om ene slotten er død Velg den nederste linken på denne siden: (Memtest-86 v4.0) http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=216481 Brenn den som en image-fil og sett biosen til å strate opp fra dvd spiller først (Hvis du kommer deg inn i bios i heletatt da men..) Lenke til kommentar
Littlenorwegians Skrevet 24. april 2011 Forfatter Del Skrevet 24. april 2011 Får meg ikke inn i bios i det hele tatt. Jeg prøver alle slotts. En og en. Går ikke det går jeg gjennom en og en men med den andre ram brikken. Hang on. Lenke til kommentar
gjeewaytee Skrevet 24. april 2011 Del Skrevet 24. april 2011 Har du prøvd å ta ut batteriet på hovedkortet? Hvis ikke så fjern batteriet i minst 1 minutt og sett tilbake og fyr opp kjærra igjen Lenke til kommentar
Littlenorwegians Skrevet 24. april 2011 Forfatter Del Skrevet 24. april 2011 Hmmm, nei. Hvordan får jeg ut batteriet? Se ikke noe som gløder "dislodge button". Lenke til kommentar
gjeewaytee Skrevet 24. april 2011 Del Skrevet 24. april 2011 Det er et flatt rundt batteri..Ser ut som et stort klokkebatteri nærmest. Pirk det forsiktig ut og la det være utav i minst 1 minutt og sett det tilbake og start opp Lenke til kommentar
Littlenorwegians Skrevet 24. april 2011 Forfatter Del Skrevet 24. april 2011 (endret) Ok da er den ute. FIkk det til lett. Kryss finga for meg. Endret 24. april 2011 av Littlenorwegians Lenke til kommentar
Littlenorwegians Skrevet 24. april 2011 Forfatter Del Skrevet 24. april 2011 Nei. Funka ikke. MEMOK lyset gløder rødt og sier at den ikke kan starte opp, Hal-style. OK, så MEMOK knappen funker ikke. CMOS kanppen funker ikke. Ta ut batteriet funker ikke. Noen flere ideèr? Offre jomfruer og geiter? Lenke til kommentar
gjeewaytee Skrevet 24. april 2011 Del Skrevet 24. april 2011 Da burde du fått prøvd div hardware hos en kompis eller noe. Feks at minnebrikkene dine virker (hvilket eg tror de gjør). Kanskje fått låne noen andre minnebrikker bare for å sjekke at brikkene er OK. Ellers så ser eg for meg et nytt hovedkort eller strømforsyning kanskje. Du er 100% sikker på at strømkablene som skal på hovedkortet er satt skikkelig fast og at du ikke har satt på en vifte på en eller annen kontakt/pin du ikke burde? Feks eg satt en løs vifte på power-fan kontakten og da ville ikke maskina mi starte Lenke til kommentar
Littlenorwegians Skrevet 24. april 2011 Forfatter Del Skrevet 24. april 2011 Skal se nå. Må hente ny lommelykt først. Lenke til kommentar
Littlenorwegians Skrevet 24. april 2011 Forfatter Del Skrevet 24. april 2011 OK, har tittet etter. Alt er i den skjønneste orden. Hadde hovedkortet hatt det problemet hadde dens eget LED lys glødet rødt, som jeg fikk nå se. Er det en command eller noe jeg kan kjøre med tastaturet for force start-up eller noe? Noe annet jeg kan gjøre? Er student med lite rå til å sende den på reparasjon. Lenke til kommentar
Woltox Skrevet 24. april 2011 Del Skrevet 24. april 2011 Er den gammel?/når kjøpte du den? Lenke til kommentar
