Bytte klosser på Golf 1999 modell - Sylinder skrus eller kun presses inn?
Skal bytte bremser foran på en Golf 1999 modell. Bak vet jeg man må skru tilbake stempelet i caliperen p.g.a håndbrekket, men det skal ikke være nødvendig foran?
Trykket litt på stempelet med slikt verktøy som er beregnet på dette og det gikk greit inn uten særlig motstand. Hadde på forhånd skrudd av lokket på bremseveske-beholderen.
Er da mitt inntrykk riktig at ikke sylinderen skal skrus inn på caliperen foran, men dyttes inn?
Endret av ->NightHawk<-
Bare hyggelig, husk å sjekke bremsevæskebeholderen etterpå så det ikke er over max. Enda viktigere er det og tråkke på bremsepedalen så stempelene går ut til klossene igjen, hvis ikke så kan du få deg en overraskelse om du begynner å kjøre, også går pedalen i gulvet :p
