PROuser Skrevet 23. april 2011 Del Skrevet 23. april 2011 Fikk kjøpt en Ipad 2 3g+wifi i usa. Men den har ikke simholder, eller mulihet for det. I usa ble det brukt Verizon. (noe som er mye rimeligere enn noe nett her etter det jeg vet.) Er det mulig å få noe norsk abonnement til denne, slik at jeg kan surfe på 3g nettet? Vanlig trådløst nett funker som det skal. Lenke til kommentar
fiberkanin Skrevet 23. april 2011 Del Skrevet 23. april 2011 (endret) Den har simholder, du må bare vite hvor du skal lete... How to insert Sim Card in ipad 2 For å kunne bruke iPad2 i norge med annet simkort enn verizon, må du jailbreake den og unlocke den. Gå til settings --> General --> About og gi meg Version og Modem Firmware, så kan vi se om den kan unlockes... Endret 23. april 2011 av fiberkanin Lenke til kommentar
PROuser Skrevet 23. april 2011 Forfatter Del Skrevet 23. april 2011 Men kan ikke finne annet en knapper og kamera på den. Se bilde hvor det i utgangspunktet skal være en luke for sim.. Versjon 4.3(8f191) Modemfirmware: 2.0.4 Lenke til kommentar
fiberkanin Skrevet 23. april 2011 Del Skrevet 23. april 2011 Skal være der... er flere som sliter tho: Can't Open micro SIM tray on iPad 2 The design is slightly different. Put iPad2 face down (use towel or something to protect screen if you don't have a Smart Cover or the like). Don't insert the Sim tool in sideways, but rather at a slight angle to follow the curve of the back. Lenke til kommentar
PROuser Skrevet 23. april 2011 Forfatter Del Skrevet 23. april 2011 (endret) Skal være der... er flere som sliter tho: Can't Open micro SIM tray on iPad 2 The design is slightly different. Put iPad2 face down (use towel or something to protect screen if you don't have a Smart Cover or the like). Don't insert the Sim tool in sideways, but rather at a slight angle to follow the curve of the back. Hele venstresiden er helt og holdent alu uten noen form for hull eller sprekker. Det er nok hardeste form for simlås. Mulig den er innebygd, og kun kan brukes med verizon. Når jeg går inn på instillinger og mobildata, så har jeg bare 3 valg: Mobildata av-på, Dataroaming av-på, samt Vis konto.. Når jeg trykker vis konto, kommer det opp at man må skrive inn all brukerinfo, samt velge pakke, og legge inn kredittkortinfo for å betale for pakken.. (fra 20 usd for 1GB pr måned til 80 usd for 10 GB pr måned..) Endret 23. april 2011 av PROuser Lenke til kommentar
HKS Skrevet 23. april 2011 Del Skrevet 23. april 2011 Fikk kjøpt en Ipad 2 3g+wifi i usa. Men den har ikke simholder, eller mulihet for det. I usa ble det brukt Verizon. (noe som er mye rimeligere enn noe nett her etter det jeg vet.) Er det mulig å få noe norsk abonnement til denne, slik at jeg kan surfe på 3g nettet? Vanlig trådløst nett funker som det skal. Du kjøpt feil versjon av iPad. Versjonen du har kjøpt er beregnet for Verizon sitt CDMA nett. AT&T versjonen var det du skulle ha kjøpt for å bruke den i Europa, den har UMTS/HSPA. Din iPad vil fungere som en iPad kun med WiFi i Europa. Lenke til kommentar
Tå. Skrevet 23. april 2011 Del Skrevet 23. april 2011 Og siden Verizon ikke bruker simkort, så er det ikke så rart at du ikke finner noe hull å putte simkortet i. Lenke til kommentar
PROuser Skrevet 24. april 2011 Forfatter Del Skrevet 24. april 2011 (endret) Kan man bruke en feks. mobiltelefon som 3g modem? via bluetooth? Støtter ipad'en det? Endret 24. april 2011 av PROuser Lenke til kommentar
Sportive. Skrevet 24. april 2011 Del Skrevet 24. april 2011 Kan man bruke en feks. mobiltelefon som 3g modem? via bluetooth? Støtter ipad'en det? Det skal gå Lenke til kommentar
PROuser Skrevet 24. april 2011 Forfatter Del Skrevet 24. april 2011 Jeg får nett via Nokia 3720. Men den brukes til andre ting. Jeg prøver med min gamle Nokia E51, men mobilen finner da bare Ipad'en som lydenhet! Hvorfor? Har slått på sim-deling også.. Lenke til kommentar
Ballus Skrevet 2. mai 2011 Del Skrevet 2. mai 2011 Har du opprettet et WiFi-hotspot? Lenke til kommentar
