Abit NF7-S. Bytta kabinett, funker fortsatt ikke:(
asad
hvor mye får jeg innstallert i løpet av ti minutter? Det er det som er problemet, jeg får egentlig ikke gjort så mye siden den skrur seg av..tror jeg prøver med ny bios, den bruksanvisninga som fulgte med biosen var ikke noe særlig..kunne noen forklart meg det på "norsk"? :oops:
Mener du at hvis du f.eks. setter i en Win98 oppstartsdiskett så rekker den ikke laste alle driverne til minnet før den kræsjer ?
I tilfelle, har du clearet Cmos ? ( Ta ut strømkabelen og flytt PIN1 ved batteriet tur/retur ).
Hvis ikke det hjelper, sjekk om alt sitter som det skal der det skal.
Installer denne for å oppdatere bios. Den gjør det veldig enkelt for deg. :)
det funker ikke med det programmet. Jeg har ikke noe system jeg kan bruke på PC`en. Men jeg tror jeg fant en annen måte. Da prøver jeg å oppgradere biosen så skriver jeg hvordan det gikk.
Har vært borti samme feilen flere ganger med andre Abit hk.
Det har alltid vært feil på ram eller skjermkort.
skjermkortet funket fint på andre PC`en. Kan jeg prøve å boote uten skjermkort å se om det hjelper? eller vil den da ikke starte i det hele tatt?
ok, jeg gir opp snart....det funker forstatt ikke! Jeg bytta skjermkort, men får samme problem. Jeg får desverre ikke testet ram-brikkene, siden jeg ikke har en PC til som støtter DDR. Er det en annen måte å teste rambrikkene på?
OK, nå har jeg tatt ut en rambrikke og lot den andre være igjen, og igjen fikk jeg samme problem. Jeg gjorde det med den andre brikken også. Er det hovedkortet som det er noe galt med da? eller kanskje begge ram-brikkene?
Vil bare si at det var siste gang jeg kjøpte noe fra ABIT. Stakk til butikken og kjøpte et nytt hovedkort, Asus a7n8x deluxe, og alt fungerer perfekt. Dessuten er manualen og ekstratilbehør MYE bedre enn fra Abit.
:yes::yes::yes:
Enig..!
Sliter sykt med pcn min..! MAskinen begynner og jobbe men det kommer ingenting på skjermen! (har abit HK)
Tror jeg skal kjøpe Asus jeg oxo..! asad; hang kjøleren skikkelig på på det asus Hk et? en venn av meg kjøpte det HKet men det gikk ikke an å feste vifta på =(!
:yes::yes::yes:
Enig..!
Når du nevner det, så slet jeg faktisk ganske så mye med å sette på kjøleren på kortet! Nei...abit er ikke noe for meg. Sitter nå pg koser meg med Asus kortet mitt :D alt fungerer perfekt. Gå for det du!
Hold insert knappen inne mens du starter opp pc'en.
Det er en løsning du bruker ved booting problem.
Står om det i manualen også. (Kapittel 4.5 tror jeg)
jeg har ikke hatt noe booting problem, maskina begynnte å pipe etter 10-15 min. Men samma det nå... skal kvitte meg med det så fort som mulig! :yes:
