asad Skrevet 25. juli 2003 Del Skrevet 25. juli 2003 Hovedkortet begynner bare å pipe etter p å ha stått på i 5 min. Jeg bytta mitt HQ 45 kabinett og trodde at det ville løse problemet, men nei. Når jeg slår på dataen fungerer alt fint, i 5-10 min første gang, sprssesoren blir funnet, viftene snurrer, CPU`n ligger på 45C og alt virker koblet til riktig. Likevel kommer den pipinga, en lav tone etterfulgt av en høy tone. Hva i huleste kan være grunnen? Lenke til kommentar
Dirty Water Skrevet 25. juli 2003 Del Skrevet 25. juli 2003 les i manualen til hovedkortet og se etter hva den tonen betyr, er ikke verre enn det Lenke til kommentar
asad Skrevet 25. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 25. juli 2003 Ja ikkesant, man skulle nesten tro det, men det står ikke i manualen, jeg har sjekket flere ganger. Jeg kan ikke ha unngått å se det. Dårlig fra abit sin side hvis de ikke har skrevet noe om det i manualen... Lenke til kommentar
hans A Skrevet 25. juli 2003 Del Skrevet 25. juli 2003 Hvilken bios har du. Oppdater hvis du ikke har den siste. Det er mye krølll med viftehastighet og CPU temp på de eldre bios'ene. Lenke til kommentar
asad Skrevet 25. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 25. juli 2003 Jeg får jo ikke oppgradert biosen, siden dataen vil skru seg av midt i innstallasjonen. så lenge jeg bruker mer enn 4-5 min. Biosen er den som fulgte med hovedkortet, så det kan ikke være det. Andre forslag? Lenke til kommentar
asad Skrevet 25. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 25. juli 2003 Det er første jang jeg VIRKELIG er irritert over PC`en min. Jeg ringte komplett, se sa at det kunne være skruer under hovedkoret som kortslutta det eller noe. jeg tok ut hovedkortet, atter en gang, og fant ikke noe unormalt. Jeg skjønner det ikke. vær så snill hjelp... Lenke til kommentar
Zink Skrevet 25. juli 2003 Del Skrevet 25. juli 2003 Biosen er den som fulgte med hovedkortet, så det kan ikke være det. Si ikke det - er gjerne sånt du beskriver som er grunnen til at de kommer med nye Bios. Se f.eks.: > Fixed the intermittent sirens when getting into Windows 2000 or XP with both "Shutdown when CPUFAN Fail" and "CPU Shutdown Temperature " enabled in PC Health Status. < Dette er siste Bios v20, og du ser ei lang liste med Bios historikk til nettopp kortet ditt: Her Endre innstillingene i PC Health Status, sjekk stabilitet for å få tid til å flashe. . Lenke til kommentar
Bisarre Skrevet 25. juli 2003 Del Skrevet 25. juli 2003 Logg deg inn på www.abit.com.tw og sjekk ut saken. Der fins det garantert noe info om dette. Lenke til kommentar
asad Skrevet 25. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 25. juli 2003 Hvordan oppgraderer jeg biosen?kan noen ta det steg for steg for meg? Lenke til kommentar
Stor Oddnoga Skrevet 25. juli 2003 Del Skrevet 25. juli 2003 Har du prøvd med annen ram? Var ram'en min som var gåen når jeg fikk denne lyden på mitt NF7 kort Lenke til kommentar
asad Skrevet 25. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 25. juli 2003 Har du prøvd med annen ram? Var ram'eb min som var gåen når jeg fikk denne lyden ¨på mitt NF7 kort Ramsjekken i begynnelsen går jo greit, og hvorfor kommer lyden etter 10-15 min når den ikke har stått på en god stund, og så hver 5 min etter det? Lenke til kommentar
Zink Skrevet 25. juli 2003 Del Skrevet 25. juli 2003 .. og hvorfor kommer lyden etter 10-15 min når den ikke har stått på en god stund, og så hver 5 min etter det? Er vel fordi det da er varmere og feilen registreres raskere som kritisk. Har du endra i health status ? . Lenke til kommentar
hans A Skrevet 25. juli 2003 Del Skrevet 25. juli 2003 Last ned siste bios fra 2/7-2003. Og fulg instruksene. ftp://ftp.abit.com.tw/pub/download/fae/nf7d17.exe Lenke til kommentar
asad Skrevet 25. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 25. juli 2003 Ja, jeg har ikke endra noe. CPU tempen er på 45C , det ser ikke ut som det er noe galt med noe annet heller. Chassis vifta er ikke kobla til hovedkortet da, men det kan da ikke ha noe å si? Hadde det bare stått i manualen hva den lyden er forårsaket av, så hadde alt vært så mye enklere. Lenke til kommentar
Zink Skrevet 25. juli 2003 Del Skrevet 25. juli 2003 Hadde det bare stått i manualen hva den lyden er forårsaket av, så hadde alt vært så mye enklere. Det står jo i beskrivelsen over: fordi det i 'PC Health Status' er enablet for både Shutdown when CPUFAN Fail" og "CPU Shutdown Temperature " Velg i Bios, disable begge disse, og se om det hjelper. . Lenke til kommentar
asad Skrevet 25. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 25. juli 2003 Jeg har disabla begge to. Det fungerte ikke. Jeg hadde Win XP innstallert fra før av, og når jeg prøver å gå inn på den igjen ( safe mode eller hvilket som helst annet valg) , så får jeg bluescreen. Det gjør jo ikke noe egentlig, siden jeg skal reinnstallere uansett. Men kanskje det har noe sammenheng med pipingen... Lenke til kommentar
venomzorg Skrevet 25. juli 2003 Del Skrevet 25. juli 2003 d har skjedd med meg en gang og, da var det en "spacer" som satt i kabinettet der det ikke var noe hull i hk så den lagde kortsluttning. (ingenting ble ødelagt men d peip) Lenke til kommentar
asad Skrevet 25. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 25. juli 2003 d har skjedd med meg en gang og, da var det en "spacer" som satt i kabinettet der det ikke var noe hull i hk så den lagde kortsluttning. (ingenting ble ødelagt men d peip) Godt tips, men det er ikke tilfellet her. Jeg har sjekket... Lenke til kommentar
Zink Skrevet 25. juli 2003 Del Skrevet 25. juli 2003 Jeg har disabla begge to. Det fungerte ikke. Jeg hadde Win XP innstallert fra før av, og når jeg prøver å gå inn på den igjen ( safe mode eller hvilket som helst annet valg) , så får jeg bluescreen. Det gjør jo ikke noe egentlig, siden jeg skal reinnstallere uansett. Men kanskje det har noe sammenheng med pipingen... OK, men hvis det 'venomzorg' sier ikke gjelder for maskina di, da ville jeg installert Win98 først, oppdatert bios og deretter oppgradert til WinXP ( fordi problemet er meldt ang. Win2000 og WinXP ). . Lenke til kommentar
asad Skrevet 25. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 25. juli 2003 hvor mye får jeg innstallert i løpet av ti minutter? Det er det som er problemet, jeg får egentlig ikke gjort så mye siden den skrur seg av..tror jeg prøver med ny bios, den bruksanvisninga som fulgte med biosen var ikke noe særlig..kunne noen forklart meg det på "norsk"? :oops: Lenke til kommentar
