Opensuse "Easy install" tilpassninger
Hvorfor ikke bruke AutoYast installasjon.
For pakker i software seksjon angis innledende pakkes navn i xml script filen.
Eks:
<software>
<image/>
<instsource></instsource>
<packages config:type="list"
<package>sax2-gui</package>
</packages>
</software>
Ikke
<package>sax2-gui-8.1-542.8.1.x86_64</package>
Dette gjør at autoinst.xml filen lett kan gjenbrukes uten store endringer om nye installasjons medie har "nyere" versjons nummere på ulike software pakker.
linux-oy22:/boot/grub # kate menu.lst
kate(13396): Session bus not found
To circumvent this problem try the following command (with Linux and bash)
export $(dbus-launch)
KCrash: Application 'kate' crashing...
KCrash: Attempting to start /usr/lib64/kde4/libexec/drkonqi from kdeinit
sock_file=/root/.kde4/socket-linux-oy22.site/kdeinit4__0
Warning: connect() failed: : Ingen slik fil eller filkatalog
KCrash: Attempting to start /usr/lib64/kde4/libexec/drkonqi directly
drkonqi(13397): Session bus not found
linux-oy22:/boot/grub # jedit menu.1st
/usr/bin/build-classpath: error: Could not find bsh2/bsh-classgen Java extension for this JVM
/usr/bin/build-classpath: error: Could not find bsh2/bsh-commands Java extension for this JVM
/usr/bin/build-classpath: error: Could not find bsh2/bsh-core Java extension for this JVM
/usr/bin/build-classpath: error: Could not find bsh2/bsh-reflect Java extension for this JVM
/usr/bin/build-classpath: error: Could not find bsh2/bsh-util Java extension for this JVM
/usr/bin/build-classpath: error: Some specified jars were not found
linux-oy22:/boot/boot/grub #
Forstår ikke hvorfor den linux skal være så vanskelig.
Endret av LMH1
Den heter grub.cfg i grub2.
Forresten, gedit og .lst, ikke jedit og 1st. :) Dessuten er det ikke at linux er så grøsselig vanskelig, men du gjør en del ting du enten:
#1 - ikke har kompetanse til å gjøre (og dermed, vel, ikke bør gjøre)
#2 - du har gjort en serie andre feil oppgjennom og har ødelagte ting.
I bunn og grunn er det "vanskelig" fordi du ikke vet hva du gjør og prøver ting som ikke nødvendigvis er banalt.
Endret av Lycantrophe
linux-oy22:/boot/grub # gedit menu.lst
GLib-GIO:ERROR:gdbusconnection.c:2279:initable_init: assertion failed: (connection->initialization_error == NULL)
Avbrutt (SIGABRT)
Hva skrev jeg feil denne gangen?
Så det kan ikke tenkes at de fleste distribusjonene har kun kommet halveis gjennom produktsjon?
Må det alltid være brukerfeil?
Linux er ikke beregnet for 80% av befolkningen.
Men ja du har jo rett i at mye av tiden jeg bruker på linux prøver jeg å google kommandoer jeg i det heletatt ikke forstår så mye av, så det er ren flaks hvis jeg klarer å fikse ting med terminal.
Bortsett fra enkle ting.
Endret av LMH1
Avbrutt (SIGABRT)
Feil: gedit menu.lst
Riktig: gedit grub.cfg
Nei, men i dette tilfellet er det det.
Ok.
linux-oy22:/boot/grub # gedit grub.cfg
Avbrutt (SIGABRT)
Begynner jeg å bli trøtt? Syns jeg begynner å bli lei.
# Modified by YaST2. Last modification on Fri Apr 29 17:42:23 CEST 2011
# THIS FILE WILL BE PARTIALLY OVERWRITTEN by perl-Bootloader
# Configure custom boot parameters for updated kernels in /etc/sysconfig/bootlo$
default 0
timeout 8
##YaST - generic_mbr
gfxmenu (hd0,0)/boot/message
##YaST - activate
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: linux###
title Desktop -- openSUSE 11.4 - 2.6.37.6-0.5
   root (hd0,0)
   kernel /boot/vmlinuz-2.6.37.6-0.5-desktop root=/dev/disk/by-id/ata-SAMSUNG_$
   initrd /boot/initrd-2.6.37.6-0.5-desktop
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: failsafe###
title Failsafe -- openSUSE 11.4 - 2.6.37.6-0.5
   root (hd0,0)
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: xen###
title Xen -- openSUSE 11.4 - 2.6.37.6-0.5
   root (hd0,0)
   kernel /boot/xen.gz vga=mode-0x355
   module /boot/vmlinuz-2.6.37.6-0.5-xen root=/dev/disk/by-id/ata-SAMSUNG_HD10$
   module /boot/initrd-2.6.37.6-0.5-xen
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: windows 2###
title windows 7
   rootnoverify (hd0,1)
   chainloader +1
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: hard_disk###
title Harddisk
   rootnoverify (hd0,338685)
   chainloader +1
Dette er på en opensuse maskin som funger bra.
Nå håper jeg du forstår fordelen å ha mye programvare.
Før eller senere trenger man de, og når ytelsen ikke er noe problem er det greit å ha i store bøtter.
Endret av LMH1
Nå er det ubuntu 11.04 live CD jeg må bruke på den maskinen.
Med 11.04 får jeg tilgang til windows SSD disken.
Så det må være tydligvis noe mangel på opensuse 11.04 og ubuntu 10.10 som gjør at SSD disken ikke ble mountert opp som standard.
Laster ned kwhrite som tar nesten 10 minutter å laste ned 60 mb, så trolig ubuntu sin server sliter med mange brukere nå.
# Modified by YaST2. Last modification on lø. april 23 15:20:25 CEST 2011
# Configure custom boot parameters for updated kernels in /etc/sysconfig/bootloader
default 0
timeout 8
gfxmenu (hd0,1)/boot/message
##YaST - activate
title Desktop -- openSUSE 11.4 - 2.6.37.1-1.2
   root (hd0,1)
   kernel /boot/vmlinuz-2.6.37.1-1.2-desktop root=/dev/sda2 splash=silent quiet  showopts vga=0x317
   initrd /boot/initrd-2.6.37.1-1.2-desktop
title Failsafe -- openSUSE 11.4 - 2.6.37.1-1.2
   root (hd0,1)
   kernel /boot/vmlinuz-2.6.37.1-1.2-desktop root=/dev/sda2 showopts apm=off noresume edd=off powersaved=off nohz=off highres=off processor.max_cstate=1 nomodeset x11failsafe vga=0x317
title Xen -- openSUSE 11.4 - 2.6.37.1-1.2
   root (hd0,1)
   kernel /boot/xen.gz vga=mode-0x317
   module /boot/vmlinuz-2.6.37.1-1.2-xen root=/dev/sda2 splash=silent quiet showopts
   module /boot/initrd-2.6.37.1-1.2-xen
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: windows 1###
title windows XP
   map (hd0) (hd0)
   map (hd0) (hd0)
   rootnoverify (hd0,2)
   makeactive
   chainloader +1
title windows vista SP2
   map (hd1) (hd0)
   map (hd0) (hd1)
   rootnoverify (hd1,1)
   makeactive
   chainloader +1
[s]/dev/sdf1              7817376   4566336   3251040  59% /media/MUSIKK[/s]
/dev/sdd1            117217248 115540268   1676980  99% /media/20D073EDD073C814
/dev/sda2             39363192  11223768  27099652  30% /media/6cdd4e18-39a7-497c-a11d-9f96c07af5c7
/dev/sda1              3923956    552056   3172568  15% /media/ca060f94-4f8f-4f21-aade-72b9a9ed53d1
[u]/dev/sdb2            2930134012 1421841660 1508292352  49% /media/Spill[/u]
[s]/dev/sdg1             15622208   6283403   9338805  41% /media/KINGSTON[/s]
/dev/sdc1            1465136124  23634596 1441501528   2% /media/Nytt volum
[s]/dev/sde1             15638560   5884832   9753728  38% /media/KINGSTON_[/s]
de som er streket over her skal ikke ha noe med oppstartlasteren å gjøre.
Endret av LMH1
Smart.
Har du prøvd å lese opensuse-diskene?
Neppe.
Kwrite? Hvorfor det?
Hva slags feilmelding får du når du booter? Hvilken partisjon ligger opensuse på? (random guess: /dev/sda1)
Ta en ls på /dev/sda1 (ls /media/ca060f94-4f8f-4f21-aade-72b9a9ed53d1)
Kwrite var den jeg fant først.
Ser ut som jeg har tilgang til alle harddiskpartisjonene herfra.
er det /media/ca060f med spesiel tall/bokstaver som er bootdisker?
Altså som inneholder windows eller andre operativsystemer?
Så det er ikke bare å endre config filen for linux med riktig navn og nummer?
Jeg må partisjonere harddisken også?
Endret av LMH1
Er bare å gå inn i katalogene og se hva som ligger der, siden de er mountet
f.eks.
cd /media/ca060f
ls
for å se hva som ligger i ca060f mappa/partisjonen/harddisken
Bruk tab for auto completion, så blir det ikke så mye å skrive.
cd /media/6cd<tab>
vil bli
cd /media/ca060f94-4f8f-4f21-aade-72b9a9ed53d1
Auto completion fyller ut så langt ting er unikt i forhold til hva du har skrevet, fyller den ikke ut alt er det flere alternativer og du å fylle på mer litt mer. Trykk tab en gang til (muligens to ganger) for å vise alle mulighetene som matcher. Og husk at linux er case sensitivt, så store bokstaver må være store osv.
Eller bruk filbehandleren (hvis mulig) :)
Endret av Crowly
