Jeg fikk igjen penger fra Elkjøp etter å ha vist de hvilken pris de solgte for hos IT24.no så jeg tar nok ikke feil nei stigzy.
Kan heller ta en annen vri om han heller vil det..
KJØP ipaden hos elkjøp eller lefdal, deretter gå ned/ring eller send epost, å si at du har funnet den billigere ett annet sted så får du igjen mellomlegget :)
Gjelder denne prisgarantien også hvis du har kjøpt noe over disk for så å finne den samme gjenstanden billigere i en nettbutikk?
Dette vil i så fall være knallhardt gjort av de respektive.
Trodde prisgarantien var gjeldende de fysiske butikkene mellom.
Edit: Bare for å ha nevnt det, jeg ser hva du skriver Hanssiii, men mistenker dette for å være en glipp fra Elkjøps side.
Endret av jmosbakk
Det er nok en glipp fra elkjøp sin side ja! Prisgarantien gjelder kun for fysiske butikker, og i noen tilfeller KUN hvis den andre butikken har den på lager. Når det er sagt, lefdal(og helt sikkert elkjøp) kjører nå samme priser som på nettet på pc´er, tv´er osv.
En ting som er greit å huske på er at lefdal har 150% prisgaranti ;) Og hvis jeg var deg ville jeg ikke forlangt å få nettpris hos lefdal/elkjøp, da får nok du nok bare beskjed om å kjøpe den på nettet også ;) Og når nettbutikken er tom, og sikkert kommer til å være det lenge, så er det plutselig du som har driti deg ut!
Da glipper de hver gang jeg handler noe der hvor jeg har funnet det billigere på nett da, både nettbutikkens ansatte og de ansatte hos Elkjøp Megastore og "vanlig" Elkjøp. Finner det jeg skal ha billigere på nett 90% av gangene, og med 30 dagers fullreturrett hos Elkjøp velger jeg de, printer jeg ut det jeg finner, tar det med i butikken og får prisavslaget, eller så sender jeg inn linken og ordrenummeret til varen jeg har kjøpt inn til kunderservice på mail og får de pengene tilbake.
Er akkurat samme for meg hva du gjør altså:) Men er ikke så rart de kan ha det da, når det er så få som bruker det, og det er så få som i det hele tatt TØR å si ifra/spørre;)
Endret av Hanssiii
