Oljelekkasje på Omega b 2.0l
Hayate
Hei, jeg var ute og kjørte omegaen min idag, nettopp skiftet topppakningen og så ser jeg at det drypper olje når bilen er i gang, ser ut som det drypper en plass ifra servopumpa.. noen forslag?
spørsmål 2:
Jeg knakk en nippel til slangen på sekundærpumpa, er dette for kaldstarten? kan det være derfor bilen starter veldig tungt?
spm 3 : Bilen sperrer på 4500rpm, dette er vel typisk tegn på Kamsensor eller veivsensor? men det var ikke sånn før jeg skiftet topppakningen, kan det komme i forbindelse med andre problemer?
Sekundærpumpa har ingenting med selve motoren å gjøre, den pumper bare luft inn i eksosen.
Startproblemene er garantert relatert til motorlampen. Har du huset kontakta til bankeføleren? Husker jeg skiftet toppakning på samme motor og fikk samme problemet når jeg skulle starte den. Den kontakta sitter midt i mellom luftfilterslangen og motoren. Mens du er i gang så kan du jo gå over alle kontaktene og se om det kan være andre du har glemt. Har ingen tips til oljelekasjen men, du bør vaske det rent fra der det kommer fra så er det lettere og se akkurat hvor det kommer fra. Legger inn samme svar her som på bilforumet.
Endret av Gryterett
Kan du eventuelt vise meg med bilde eller noe sånt hvor denne kontakten sitter? forsto ikke helt. Men har prøvd bindersmetoden også, får opp feilkode på Kamakslingsensoren, kan dette ha noe med den kontakten å gjøre uansett? ett annet spørsmål, hadde bilen igang når den var varm, å tok opp peilepinnen, der kom det eksos ut?
