Vannkjølinghjelp
Audun0505
Tenkte å få inn litt vannkjøling i mitt Silverstone Raven RV01 :new_woot: Første gang jeg skal sette opp vannkjøling, så lurer litt på hva jeg trenger.. Legg gjerne ved linker eller anbefal noe :) Vil gjerne gå så tett under 2000 som overhodet mulig.
Ting som må skaffes:
- Vanntank med pumpe
- CPU Block
- GPU Block
- Nipler
- Slange
- Radiator
- Vifter
- Kjølepasta
- Vann, vanntilsetning?
MERK: jeg vil ha dette så billig som mulig... Jeg trenger også hjelp til å finne en GPU-block som passer mitt XFX Radeon 5850-kort (skal kjøre crossfire) og en CPU block som passer AM3-socketen. Har sett litt på techbay.no sitt utvalg, men synes det var lite informasjon...
http://www.techbay.no/art-8.asp?id=496&iPageID=117
Er dette noe tess? Og hvordan finner jeg GPU block som passer?
Jeg vil gjerne ha noe vann som lyser/har farge eller hva man sier. Hvordan gjør man dette?! :hmm:
  • 1 måned senere...
  • 3 uker senere...
- CPU Block
- GPU Block
- Nipler
- Slange
- Radiator
- Vifter
- Kjølepasta
Jeg har ikke vært borti dette kabinettet, og vet ikke hvordan loop du er ute etter å bygge. Skal dette være en intern eller ekstern montering for eksempel? Det å komme under 2000 for de delene du setter opp her regner jeg som urealistisk. Det er mulig du får det til hvis du får tak i noe fra utlandet moms- og tollavgift- fritt.
Her er uansett hva jeg ville gått for:
Pumpe: Laing D5 (F.eks Swiftech MCP655). Her har du en kraftig pumpe med hastighetsregulering. Denne finnes det også flere typer topper til, hvis du trenger mer flow i fremtiden.
Blokker: Jeg hadde gått for EK blokker, og lagt meg på kobber. Se EK sin konfigurator. Her finner du sikkert ut hva du trenger for å få til CF på kortene dine. En digresjon, men jeg vil anbefale deg en enkel "high end" GPU istendefor CF. Mindre varme og mer stabilitet.
Radiator: 3x120 (360) eller 2x140 (280) burde holde, hvis da ikke CF oppsettet ditt produserer ekstremt med varme. Jeg har ingen konkret anbefaling, men kan tipse deg om at du bør gå for en radiator som veksler bra med lav rpm på viftene. Så minimerer du støy samtidig som du holde temperaturene nede. Phobya G-Changer 280 skal være en god radiator i dette segmentet.
Tank: Hvis du skal ha ingerert pumpe/tank kan du sjekke ut noe av XSPC sine. Disse har noen 5,25"-tanker (front-montering i 5,25" brønn) som ser ganske lekre ut. Varianter av disse som kan brukes med D5 pumpen. Hvis du heller vil ha separat tank er det vel bare å velge og vrake, kanskje en EK X2?
Vifter: Har hatt god erfaring med Noctua.
Nipler: Jeg ville gått for gode gamle slangenipler ("barbed fittings") med noen skikkelige slangeklemmer (ikke det plast-drittet). Her tenker jeg funksjon, og ikke hvor pent det ser ut. Dette skal ikke lekke! Når det er sagt er vel såkalte "compression fittings" blitt bra med årene, og disse ser jo også pene ut. Kjøp rette nipler, og dropp disse med grader på. Det er mindre motstand i en slange med sving på, enn i en nippel med grader på.
Slange: Tygon.
Vanntilsetning: UV-greiene du snakker om er bare tull. Du trenger en enkel vanntilsetning som hindrer korrosjon, fordi det er veldig mye forskjellig metall-kvalitet i et vannkjølingsoppsett. Hvis du på død og liv skal ha UV-greiene, må du kjøpe en UV-reaktiv vanntilsetning, og så supplere kabinettet ditt med UV lys. Man kan også få noe fake UV-greier, da trenger man ikke egne lys, men dette er vel strengt tatt bare destillert vann med konditor-farge i. Alt UV-greiene vil falme over tid, og man må erstatte. Dropp dette tøyset.
Kjølepasta: Artic Silver er vel fortsatt den gode gamle slageren? :-)
Bygg i 1/2" ID.
Jeg tror det bare vil bli noe tøys hvis du skal ha fullstendig vannkjøling for 2 GPU'er og 1 CPU til 2K. Bare noen gode blokker vil koste deg over 2000,- ....
Jeg ville spart 4000,- før jeg handlet! Kjøp noe skikkelig, og du kan bruke alt utenom blokkene på neste PC også!
Endret av Kyrre S.
  • 1 år senere...
Tenkte å få inn litt vannkjøling i mitt Silverstone Raven RV01 :new_woot: Første gang jeg skal sette opp vannkjøling, så lurer litt på hva jeg trenger.. Legg gjerne ved linker eller anbefal noe smile.gif Vil gjerne gå så tett under 2000 som overhodet mulig.
- CPU Block
- GPU Block
- Nipler
- Slange
- Radiator
- Vifter
- Kjølepasta
http://www.techbay.n...496&iPageID=117
Slange: Tygon.
Bygg i 1/2" ID.
arctic silver er vel ledende? vet disse har veldig bra kontakt men kan være litt skummelt hvis man har lite erfaring med seating av cpu blokker.
til Audun, jeg er 100% enig med Kyrre her. 5850 er av en noe eldre generasjon og ikke så kraftig pr. dagens standard og cf av dette vil ikke lønne seg med tanke på at du må kjøpe ekstra GPU blokk. kjøper du nytt skjermkort får du mer kraft, mindre varme og en mindre blokk i loopen
Arctic Silver 5 har for mange ulemper i mine øyne og er tilsynelatende avleggs, men jeg vet ikke hvordan det står til med resten av produktene til AS. Arctic Cooling har blitt veldig populært, spesielt MX-2 og MX-4. Disse er ikke elektrisk ledende, har ingen innkjøringstid og yter vel på høyde med, om ikke bedre enn AS5 etter sine 200t innkjøring.
Endret av pølsehund
  • 1 måned senere...
