Er dette normalt?
Lami
God kveld!
Lurer på noe jeg.. er det normalt å bruke en slik: http://www.biltema.no/no/Bil---Mc/Biltilbehor/Bilelektrisk/Batterilader-512-A/ hver gang jeg skal starte min E-Ton dxl 50 hver helg? Hver helg når jeg skal starte er batteriet helt dødt, så jeg må frem med boksen over. Det er veldig kjedelig at den må lades. Det er ofte at jeg må fram med en lader (pg la den dtå i noen minutter) hvis jeg skal starte den neste dag. Jeg synes batteriet dør altfor fort.
Hvorfor er det slik? Har jeg ikke dynamo som lader den mens jeg kjører? Har skiftet batteri flere ganger uten at det hjelper.
Etter å ha hørt med andre folk skulle jeg måle med multimater under tomgang og høyt turtall. Jeg målte, under tomgang rundt 12,85 og det samme på turtall. Det betyr at det er noe galt. Dynamo?
Kan noen hjelpe meg? :(
Takker for svar!
Det kan jo også være børstene eller noe sånt som skaper seg til? Eller ladespolen?
Men hvordan skal jeg få skjekket dette? :hmm:
Sliter veldig med å få av det "flyweel". Sitter ganske godt fast og jeg har ikke riktig verktøy for å ta den av.
Endret av Lami
Dynamoen sjekker du med et multimeter. Du trenger ikke ta av svinghjulet. Mål spenninga på batteriet mens du gir gass. Hvis spenninga er ca. 12V så lader den ikke i det hele tatt. Hvis spenninga er 14V-14,4V så lader den bra.
Hvis ATV'n har separat spole til lys og batteri vil lysa bli sterkere når du gir gass. Hvis den bruker samme spole (hvis du kan ha på lys uten at motoren sviver) så tyder det på at dynamoen virker.
Kan også hende at batteriet er ødelagt.
Ehm, du må ta å lese slutten av første posten min :p
Den må ha seperat spole siden jeg kan ikke ha lysene på hvis motoren ikke går.
Tror ikke dette batteriet er også ødelagt. Som sakt les første posten min grundig :p
Etter å ha hørt med en fra et annet forum så er det noe gale med ladespolen min.
Du har nok et brudd eller en dårlig lodding en eller annen plass på spolen.
Hvor mye koster en sånn ladespole? Sett at det lå på rundt 1000-2000kr. Det blir litt mye å betale siden jeg har ikke har tenkt å ha den så mye lengre og er derfor ikke interessert å bruke allverden med penger på den.
Men problemet er å få av svinghjulet.
Jeg prøvde å få av svinghjulet i påsken, det satt veldig fast må jeg si! Fikk det ikke av. Har heller ikke noe spesielt verktøy til den jobben (tror jeg).
Du må enten ha en svinghjulsavdrager eller en form for glidehammer du kan feste i svinghjulet. Er du heldig er det bare et ledningsbrudd. Men igjen så må du nesten ha av svinghjulet for å få målt. Med mindre du har koblingsskjema liggende. Tror ikke det pleier å følge med mopeder lengre men..
Hm, en av merkelig grunn har ATV'en begynt å starte med en gang. Startet den i dag etter den har stått en uke, startet på første forsøk. Kanskje bare at jeg tok fingrene borti svinghjulet og prøvde å bikke det opp, at jeg kanskje fikset noe? :whistle:
