Spørsmål angående Froms og størresler
Jeg vil ganske enkelt ha et form som du kan endre størrelsen på, men kun til en viss grad. Jeg vil at viss Formet blir ikke skal kunne bli mindre enn f.eks. 2000 twips i bredden, og 1500 i høyden. Har noen svaret på et så enkelt problem?
Jeg har prøvd denne løsningen:
Sub Form_Resize()
If Form1.Width < 2000 Then Form1.Width = 2000
If Form1.Width < 2000 Then Form1.Width = 1500
End Sub
Eneste problemet er at den kan bli mindre, men så "hopper" pekeren tilbake på 2000,1500, slik jeg vil. Problemet er at dette ser ufattelig stygt ut, og det kan fort involvere en del bugs.
Noen som vet hvordan en kan fikse dette på en annen måte? Jeg mener at pekeren ikke skal kunne minske programmet, fordi pekeren blir "låst". En løsning fører til at jeg kan legge deg til på "about"-listen min til server-programmet jeg utvikler. En ære ;)
Enkelt spørsmål. Vanskelig svar.
Du må avbryte PAINT-eventet før det faktisk skjer.
Subclassing av form må til:
I form:
Private Sub Form_Load()
   Call Hook(Me.hWnd)
End Sub
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
   Call Unhook(Me.hWnd)
End Sub
I en modul:
Option Explicit
Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32" Alias "SetWindowLongA" (ByVal hWnd As Long, _
        ByVal nIndex As Long, _
        ByVal dwNewLong As Long) _
        As Long
Private Declare Function CallWindowProc Lib "user32" Alias "CallWindowProcA" (ByVal lpPrevWndFunc As Long, _
        ByVal Msg As Long, _
        ByVal wParam As Long, _
        ByVal lParam As Long) _
        As Long
Private Declare Function DefWindowProc Lib "user32" Alias "DefWindowProcA" (ByVal hWnd As Long, _
        ByVal wMsg As Long, _
        As Long
Private Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" (Destination As Any, _
        Source As Any, _
        ByVal Length As Long)
Private Const GWL_WNDPROC = (-4)
Private Const WM_SIZING = &H214
Private Const WMSZ_LEFT = 1
Private Const WMSZ_RIGHT = 2
Private Const WMSZ_TOP = 3
Private Const WMSZ_TOPLEFT = 4
Private Const WMSZ_TOPRIGHT = 5
Private Const WMSZ_BOTTOM = 6
Private Const WMSZ_BOTTOMLEFT = 7
Private Const WMSZ_BOTTOMRIGHT = 8
Private Const MIN_WIDTH = 200  'The minimum width in pixels
Private Const MIN_HEIGHT = 200 'The minimum height in pixels
Private Const MAX_WIDTH = 500  'The maximum width in pixels
Private Const MAX_HEIGHT = 500 'The maximum height in pixels
Private Type RECT
   Left   As Long
   Top    As Long
   RIGHT  As Long
   Bottom As Long
End Type
Private mPrevProc As Long
Public Sub Hook(hWnd As Long)
   mPrevProc = SetWindowLong(hWnd, GWL_WNDPROC, AddressOf NewWndProc)
End Sub
Public Sub Unhook(hWnd As Long)
   Call SetWindowLong(hWnd, GWL_WNDPROC, mPrevProc)
   mPrevProc = 0&
End Sub
Public Function NewWndProc(ByVal hWnd As Long, ByVal uMsg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
On Error Resume Next
Dim r As RECT
   If uMsg = WM_SIZING Then
       Call CopyMemory(r, ByVal lParam, Len(r))
       'Keep the form only at least as wide as MIN_WIDTH
       If (r.RIGHT - r.Left < MIN_WIDTH) Then
           Select Case wParam
               Case WMSZ_LEFT, WMSZ_BOTTOMLEFT, WMSZ_TOPLEFT
                   r.Left = r.RIGHT - MIN_WIDTH
               Case WMSZ_RIGHT, WMSZ_BOTTOMRIGHT, WMSZ_TOPRIGHT
                   r.RIGHT = r.Left + MIN_WIDTH
           End Select
       End If
       'Keep the form only at least as tall as MIN_HEIGHT
       If (r.Bottom - r.Top < MIN_HEIGHT) Then
           Select Case wParam
               Case WMSZ_TOP, WMSZ_TOPLEFT, WMSZ_TOPRIGHT
                   r.Top = r.Bottom - MIN_HEIGHT
               Case WMSZ_BOTTOM, WMSZ_BOTTOMLEFT, WMSZ_BOTTOMRIGHT
                   r.Bottom = r.Top + MIN_HEIGHT
           End Select
       End If
       'Keep the form only as wide as MAX_WIDTH
       If (r.RIGHT - r.Left > MAX_WIDTH) Then
           Select Case wParam
                   r.Left = r.RIGHT - MAX_WIDTH
                   r.RIGHT = r.Left + MAX_WIDTH
           End Select
       End If
       'Keep the form only as tall as MAX_HEIGHT
       If (r.Bottom - r.Top > MAX_HEIGHT) Then
           Select Case wParam
                   r.Top = r.Bottom - MAX_HEIGHT
                   r.Bottom = r.Top + MAX_HEIGHT
           End Select
       End If
       Call CopyMemory(ByVal lParam, r, Len(r))
       NewWndProc = 0&
       Exit Function
   End If
   If mPrevProc > 0& Then
       NewWndProc = CallWindowProc(mPrevProc, hWnd, uMsg, wParam, lParam)
   Else
       NewWndProc = DefWindowProc(hWnd, uMsg, wParam, lParam)
   End If
End Function
[/b]
  • 2 uker senere...
