Bytte stasjonsbokstav i WinXP
Hei,
Har nå innstallert WinXP på min nye Shuttle. Har 2 HDer og 1 CD-rom. På den ene HDen var det allerede en partisjon og masse data og den var satt opp som slave på samme controller som CD-rommen. Den andre HDen var satt opp som Master på hoved-controlleren.
Likevel når jeg nå har startet opp ligger operativsystemet på e: mens den disken som hadde mye data før har fått c: .
Er det mulig å gjøre om slik at WinXP kan få tilbake c: ?
Du kan forandre stasjonene på partisjonene/diskene ved å gå inn i Adminstrate Tools
-> Computer Managment
-> Klikk på Disk Managment
-> Høyreklikk på stasjonen du ønsker å forandre
-> Velg Change driver letter and path
-> velg det nye navnet på stasjonen.
Lykke til. :)
Ingenting er så vanskelig som å holde orden på stasjonsbokstaver når du installerer windows.
Før installasjon pleier jeg å koble fra alle harddisker/CD-rom som ikke er nødvendig, samt bruke partition magic til å skjule alle partisjoner, utenom den jeg skal installere windows på.
På den måten pleier det å funker greit.
