[Løst] Nybygd pc vil ikke ha OS på seg! :S
Jeg har da satt sammen våres nye pc selv, alt gikk fint under byggingen og den startet opp uten problemer. Alt av vifter går, jeg kommer inn i BIOS, eller EFI som det heter på de nye Asus kortene nå.
Jeg putter inn windows 7 cd'n og velger at den skal boote fra cd-rom, den starter opp windows 7 installasjonen, men i det den skal begynne å ekspandere windows filene stopper alt opp en stund før pc'n restarter seg. Har prøvd både 32 & 64bit, samt en gammel RC jeg fant liggende her. Prøvde også en ubuntu 10.10 cd jeg hadde her, men det er kun en sjelden gang jeg får kommet inn og startet å bruke den før pc'n fryser seg igjen.
Det er en Corsair Force 80GB SSD jeg prøver å insallere på, men har også prøvd en standard 400GB HDD. Samme resultat.
Hva kan problemet være? Noen tips?
Dette er forresten delene jeg har brukt: http://www.dustinhome.no/Favorites.aspx?list=1df972a31751486f999783072cf62438
Mvh Olav B, G ;)
jeg har samme HK og RAM, og fikk også dette problemet...
Satte RAM på 1600Mhz, og ikke på 1333Mhz som HK satt som auto frekvens, og da suste det avgårde med en gang.
Mulig du har samme problemet?
