Litt problem med en nykjøp LCD skjerm
jnzy
Har kjøpt et LCD skjerm i USA av modellen Sony HS53 for ca. en uke siden, har prøvd den i USA før jeg reise tilbake, da fungerte den bra. Men da jeg prøvde den i går, idet jeg koblet den med strøm via en konverter, så oppstod den en lyd som høres ut som zi...zi... fra skjermen selv om både skjermen er av.
Jeg har også koblet skjermen med PC´en, da fungere skjermen også, bare den zi...zi.. lyden høres litt skummelt, og jeg tør ikke å la skjermen på så lenge.
Har noen av dere oppleved noen ligende, kan dere gi meg noen forslag om hva jeg kan gjøre?
Jeg tror også at det kan være konverter som feiler, men finnes det noen måte for å teste konverter? en ny konverter med samme funksjon vil være litt vanskelig å få takt her i norge siden stikkonktaktet i USA er forskjelig fra norge.
Selv om du bruker converter (fra 230v til 110v) til skjermen så transformerer du bare spenningen ned. Det kan være at skjermen er bygget for det amerikanske markedet og da er den beregnet på 60Hz og vi har 50Hz. jeg trur nok den lyden du hører er at den er i ufase med frekvensen. Om dette har noe å betyr er jeg ikke sikker på.
Du kan ikke finne noe dataplate som forteller litt om spenning og Hz?
John Kr
Du kan ikke fikse det!
Du finner sikker et merke eller en dataplate på monitoren som forteller hvilken spenning og frekvens den er bygget for.
På apparater her hjemme står det som regel 220-240volt 50Hz.
I USA står det 110-120volt 60Hz.
Denne frekvensforskjellen på 10Hz kan ha betydning for denne lyden. Elektronikken jobber da ut i fra feil frekvens.
Se nå på dataplate hva det står.....
Ja det stemmer dersom de er beregnet KUN på 110 volt 60Hz.
Det blir bare tull dersom du bruker converter på denne skjermen som er også beregnet på 230 volt.
Ta feks batteriladere til mobil tlf, de er beregnet på all slags spenninger. Elektronikken styrer dette. :wink:
Det er to standarer for vekselsstrøm, 110V (som det er i USA) bruker 60hz, altså 60 svingniger i sekundet. I Norge f.eks. bruker 220V og 50hz. De fleste skjemer tåler å bli plugget rett i både 220V og 110V. Siden det sto dette på din skjerm betyr det at det ikke er noe problem. Derimot når du bruker en converter fra 220V til 110V som ikke forandrer fra 50 til 60hz, men bare spenningen, så kan dette i veste fall ødelegge skjemen. Så drit i converteren og plugg skjermen rett i det norske strøm nettet. Jeg har selv en 21" Sony skjerm, denne er beregnet både på 220V og 110V, så det er ikke noe problem.
