Watt avlesnings program?
BRDP
yep, en strømmåler mellom veggutak er en billig og god måte å gjøre dette på.
Det finnes visstnok noe software som kan lese av hvor mange watt CPUen bruker på de helst nyeste intel kjernene fra det jeg hører, men det er jo mange andre maskiner som trekker strøm,og de fleste har ingen slik overvåkning av forbruk.
Husk at de fleste PSUer er mellom 80-85% effektive (avhengig av belastning), så maskinen kan du røfft regne med trekker ca 80-85% av det du måler fra strømmåleren.
Hvis du skal bruke dette for å måle om PSUen er sterk nok, så husk at det er ikke BARE den totale watt-ratingen på PSUen som gjelder. Det er forskjellige spenninger involvert. Som tommelfingerregel kan man si at det er 12volt som er absolutt den viktigste spenningen på nyere maskiner, da det er her 90-95% av forbruket skjer. Det hjelper med andre ord ikke å ha en PSU som er på 800watt om bare 400watt kan leveres som 12volt. Dette står som regel oppført på siden av PSUen hvor mye den leverer på hver rail.
-Stigma
