Verksted for ekstern harddisk
Hallo hallo IT ppl!
Min eksterne harddisk med hele livet mitt innpå har krasjet. Den lar seg ikke fikse, hverken av lokale IT hoder, eller hos Hesby Nett der den er kjøpt.
Er det noen smarte der ute som vet om en bedrift som reparerer eksterne harddisken? Jeg betaler gjerne penger for å få tilbake innholdet på den.
På forhånd takk :)
Hallo hallo IT ppl!
På forhånd takk :)
IBAS (www.ibas.no)redder nok dine data, men det vil koste en del.
Jeg fikk selv en ekstern harddisk ødelagt, og jeg valgte å ikke gjøre noe med det. Jeg fant et annet firma enn IBAS, men prinsippet er det samme. Regn med at det vil koste "en del"... da mener jeg ikke en 1000-lapp nei. Jeg mener å huske at prisen de ville ta for min eksterne harddisk var rundt 7-9000,- (ja... det er SVINDYRT).
Hvordan defekt er harddisken? Spinner ikke opp?
Eller spinner den opp og lager masse morroe klinkelyder?
Om den har problemer med å spinne opp, kan det være defekt kretskort på selve disken (når du har tatt den ut av kabinettet) Det går å bytte dette om det er kretskortet som har tatt kvelden. Vell og merke må det være samme kort (Har selv prøvd det og fungerte, to disker fra samme batch)
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
backup backup backup! Alle data som du ikke kan tåle å miste må ha backup (eller redundans ihvertfall).
Jeg vet det ikke hjelper mye å si i etterkant - men nå vet du ihvertfall bedre til neste gang (for ja - det er egentlig bare et spørsmål om tid før en annen harddisk du eier før eller siden ryker. Det gjør de alle før eller siden tross alt).
Jeg kan bare bekrefte det som nevnes over.
Hvis det er en elektrisk feil så KAN harddisken reddes ved å få fatt i en identisk disk og så bytte over kontrollerelektronikken på den. Dette er jo i så fall mye billigere enn en IBAS reperasjon eller tilsvarende - men det er ikke lett å avgjøre med sikkerhet om feilen er i elektronikken alltid. Dessuten krever det litt kunnskap å gjøre.
Hvis feilen er mekanisk derimot er det kun IBAS og lignende tjenster som kan hjelp. Da må dataplatene taes ut av disken og leses av ved hjelp av dyrt spesialutstyr. Ingen hjemmemekk løsning eksisterer for noen slik problemstilling. Mekaniske feil er ofte preget av ulyder fra disken, men ikke alltid...
-Stigma
