Bruke ruter som trådløs switch
Hei
Sitter å leker litt rundt med en Inteno X5668B ruter, og lurer på om det går an å bruke den som en kablet og trådløs switch. Tror iverfall at jeg fikk det til, men kom meg ikke inn for å forandre noe på den.
Det jeg gjorde var å skifte den lokale ip adressen til noe annet en hovedruteren, og så satt jeg opp trådløsnettet. Etter det skrudde jeg av DHCP, og koblet i en tp kabel fra hovedruteren. Fikk koblet med til med kabel og trådløst nett, men jeg kom meg ikke inn i settings på Inteno rutern. Dette skjer med en gang DHCP er skrudd av. Kommer meg inn på settings til hovedruteren.
Er det noen måte å skifte settings med Inteno ruteren satt opp som en switch?
Endret av Mr. A
Ja, har gjort det og får det til å funke. Fikk også koblet til det trådløse nettet på den, men jeg er ute etter å få forandret på instillingene på det trådløse nettet uten å restarte og sette alt opp på nytt hver gang. Går det?'
Prøver egentlig bare å finne ut hva som går an på ruteren. Går det å hente trådløst nett fra hovedruteren og spre det ut på lan portene ?
Endret av Mr. A
