Stille og god kjøler til Socket A
laneZ
Hei! Jeg er ute etter en stille og god kjøler til Socket A.
Den skal brukes til og klokke XP2500 @ XP3000.
Takker for alle svar , har AS 3 pasta fra før av. :wink:
PS : Vis jeg kjøper en XP2800 (barton) kan jeg klokke den mere med samme kjøler ?
Vil jeg få klokka en XP2800 mere en XP2500 ?
37 dB alt for mye STØY!
Hadde det ikke vært bedre med en SLK 900 + 19 dB papst og fanmate 1 ?
Hadde det gått bra ?
SLK900 tar 92mm vifter, så kjøp heller en 92mm 23 dB papst vifte og fanmate. 92mm gir mer luft ved samme støynivå. Og når du plugger på den fanmaten så kan du umulig høre vifta. Skjønner ikke hvordan du hører 19db fra inni kassa heller jeg da.
med fanmate1 så støyer den ikke så mye (rundt 20db på lavt nivå) + at du har muligheten for å kjøle mer hvis du trenger.
jeg kjørere en 28dB 92mm Papst vifte med SLK900, og jeg kan ikke høre den, for allt annet som står inni kabbisen...se på hvor mye luft viftene flytter, før du ser på dB sier nå jeg...to vifter som begge er på 19dB flytter ikke nødvendigvis like mye luft...
Det har ikke jeg sagt heller, men jeg nevnte papst siden dette er kvalitetsvifter. Man kan ende opp med en billigvifte som kanskje flytter bittelitt mer luft, men kanskje har en sinnsykt irriterende skranglelyd. Hvis du skjønner hva jeg mener.
