Sikkringen ryker når jeg kobler i PC'en
Jeg har en PC som startit (databutikk) satt sammen for meg, av delene jeg ville ha. Den er ca 2,5 år gammel.
I dag bruke jeg den noen timer om morgenen. Jeg kom tilbake om ettermiddagen og satt meg ned og skrudde på. I det jeg trykker på-knappen ryker sikkringen. Jeg trodde først det ikke var pcen, jeg satt i nye sikkringer men fant med elimineringsmetoden ut at sikkringen røk med en gang jeg tok pcen i kontakten.
Sikringen røk med en gang jeg tok på av/på knappen bak på strømforsyningen. Altså før jeg prøver å starte.
Jeg kjente ikke noen lukt, og jeg har åpnet kabinettet (var en del støv). Ingen spregte kondensatorer på hovedkortet. Ingen lyd eller gnister.
Det slår ut på måleren min at det er en kortsluttning når jeg setter polene på eurokabel-inputen til PSU'en.
Betyr dette at psu'en har daua? kan det være skader på de andre delene?
Jeg har ikke prøvd å koble av strømmen til alle delene for så å sette på strømforsyningen, FORDI jeg er redd jeg ikke kommer til å huske hvordan jeg skal sette alle ledningene tilbake igjen. Har ikke koblingsskjema liksom.
PSU= Corsair tx650w
Ps. hvis psuen er steikt, er det noen garanti?
Feilen er med all sansynlighet på PSUen ja. Før skikkelig oppstart sender den bare litt 5volt standby power og msteparten av maskinen får ikke strøm.
For å sjekke om det er PSUen sin feil så er beste forslaget jeg kan gi å "tjuvstarte" PSUen.
Koble den helt vekk fra hovedkortet (gjerne helt ut av kabinettet for å redusere muligheter for jordfeil og lignende). Så kan du "tjuvstarte" PSUen ved å kortslutte den GRØNNE (det er bare èn grønn) ledningen fra den store 20/24 hovedkort strømtilførselskabelen til ne hvilken som helst SVART ledning. Du kan enten kortslutte momentant, eller kontinuerlig. En enkel måte å gjøre det på er å brette ut en brinders av metall og stikke inn en ende i pluggen for den grønne kabelen og den andre inn i en svart en.
Gjør dette med bindersen først og så koble til strømmen rent fysisk, og så til slutt slå på bryteren på baksiden. Om sikringen da også ryker så er det ihvertfall garantert noe galt med PSUen spesifikt - en kortsluttning med all sansynlighet.
For å svare på det siste spørsmålet - så gitt at du ikke har tuklet med innsiden av PSUen så har du garanti (som regel mellom 1-3 år avhengig av leverandør) men du har OGSÅ 5 års norsk reklamasjonsrett selv om evt. garanti er gått ut. Reklamasjon tar du kontakt med selger for å gjennomføre. Garanti kan du enten kontakte selgeren for, eller produsenten direkte i noen tilfeller (det er dog neppe norske kontorer for Corsair, så å kontakte selgeren er nok best for garanti i dette tilfellet også).
-Stigma
Endret av Stigma
Takk for diagnosen! interessant dette her.
Men betyr dette at det er mulig å bytte ut kretskortet (eller X defekt komponent) i Psu, i steden for å kjøpe ny?
Ellers, er det noen som har peiling på hvilke garantier corsair driver med?
Jeg forstår. Produsentene må jo tjene penger.
Bruk og kast samfunnet på sitt verste.
Siden det går på garantien, stikker jeg bare opp på butikken og krever en ny psu.
Håper de andre delene er uskadd.
Takk for hjelpen folkens :thumbup:
