Min pc låser seg hele tiden!
CoD
Jeg har en rimelig ny pc (1 uke gammel) som jeg aldri har fått til å funke skikkelig...
AMD athlon xp2800+
EPoX EP-8RDA3+
TwinMOS pc3200 DDR-dimm dual pack
Sapphire radeon 9800pro 256mb ddr2
+ harddisk,cd,cd-brenner,floppy....
Jeg har lastet ned alle nyeste driveroppdateringer, tatt bios oppgradering og likevel låser pcn seg... Dette skjer som oftest i sammenheng med spill men når jeg skrur ned cpu fra 166mhz (det som bestemmer cpu-speed) til 133 (slik at den bare kjører på 1,67ghz) tar det lengre tid før den låser seg og det skjer mye sjeldnere (men det skjer). Jeg har søkt på nettet og fulgt flere guider for feilsøking av skjermkortet men det ser ut til å være i orden... Har kjøpt ny psu (skjermkortet funket bedre da...) men problemet oppstår forstatt...
Noen som har noe som heltst peiling på va som er galt? Er det noe feil med oppsettet slik at noen ting ikke er støttet eller er det noe galt med noen av komponentene? Min personlige mening etter en del testing er at det kan være no galt med hovedkort eller cpu (muligens også skjermkort men jeg tviler) eller at skjermkort/cpu/minne/hovedkort ikke funker sammen...
Jeg har samme hk som deg - og opplever akkurat samme problem her :o
Nyeste BIOS (30/6) er innstallert, og har lasta ned og innstallert ALLE nyeste drivere (igjen), men maskina fryser rett som d er, spesielt ved spilling eller divX.
Utrolig irriterende...... :cry:
artoffiction og Zephyros: Cpu-temp er ifølge bios ca 43-45 grader... varierer litt, men ikke over 50... system temp er på rundt 30-35... så tror ikke temperatur er problemet... Har i tillegg 4 kabinett vifter og vifte i døra...
Men jeg leste en plass hvor det sto specs på EPoX EP-8RDA3+. Der sto det listet opp hvilke amd-prosessor typer som var støttet... De fleste var nevnt men ikke Barton så er det mulig at
athlon xp2800
EPoX EP-8RDA3+
KRÆSJ!
Noen glupe hoder som er i stand til å utdype denne påstanden litt? (Tror at den spesifikasjonen også var av rimelig ny dato siden hovedkortet også er det og da er det rart om barton ikke er støttet)
Hei,
8RDA3+ er bygget på nForce2 ULTRA som støtter AMD XP 3200 med 400MHz FSB som er også Barton (så vidt jeg husker det). Jeg kan ikke se for meg at det ikke skal kunne støtte XP2800+. Har selv 8RDA+ og det er ikke noe problem med HK.
Det jeg anbefaler deg å prøve er:
1. Slå av Fast Writes i BIOS
2. Skift AGP frekvens kontrol fra AUTO til 66 eller 67MHz (67 hos meg)
3. Slå av i BIOS alle porter(COM, paralell) du ikke bruker
4. Skift volt til DDR RAM fra AUTO til 2.77 eller 2.90
5. Fjern JLK jumper som ligger mellom NB og strøm "plugg"
Prøv andre/eldre BIOS. Vet at det er en del som fortsatt bruker den gamle 0329 BIOS med sine 8RDA+.
Det er det foreløpig.
Du kan bytte med meg. 8RDA+ mot 8RDA3+ :roll: .
Staljin
Bruker du den ekstra 12v-kontakten fra PSU til HK? Den 4-pins, noen kaller den P4-kontakt..
Den skal vist gi mer stabil strømforsyning til CPUen og jeg tror det virkelig er et must for kraftige strømkrevende CPUer.
Men du har den vel koplet på da. Uansett vet jeg ikke om det kan fjerne dine problemer, var bare en tanke.
Lykke til :wink:
staljin: Kan du utdype punkt 5 i lista di? Hva er JLK-Jumper?
Lone*Desert-Fish: Har nok koblet den til ja :)
Det er en jumper som "sier" HK om den CPU du har er 100/133 eller 166MHz FSB. Vet at 8RDA+ "når" lengre i OC med denne jumper fjernet. Tror det står nærmere forklart i HK manual.
Du skal se den et sted mellom NB og strømtilkobling på HK. Den har gulk farge.
Staljin
Enig med DirtyDog; Q-Tech PSU er mer enn tvilsom.... Later til at mange med Q-tech PSU har problemer med stabilitet, har du muligheter for å låne en "god" PSU noen dager for å sjekke? Antec, Enermax, swiftech, TermalTake etc. Husk at den må være stor nok. (360W)
skal prøve å fjerne jumper først og viss ikke det går skal jeg prøve å få tak i en god psu som flere her sier :smile:
Så får vi se hvordan det går. Takk for alle gode råd hittil, men om noen vet noe annet som funker så kom gjerne med det.
  • 2 uker senere...
Jeg har nesten et garantert svar til deg på at det er PSU. Har vært borti så mange andre som har hatt samme problemet med Q-tec psuène.
Test i det minste med et annet PSU, jeg bytta selv fra mitt q-tec for 3-4 mnd. siden, og det løste et helt tilsvarende problem til det du beskriver her. :)
