Hvorfor er min Barton 2500+ så varm?
MrLuni
Den ligger på 50grader inne på windows (idle?) og stiger over 60 grader når eg spiller, og nården kommer opp i ca. 63 grader klikker datan :( Den restarter seg. Det er nå i det siste dager dette har skjedd, og det er ikke mer en 24 grader i rommet.
Eg har 4 effektive vifter som blåser i tårnet.
kjøle pastaen er rett og rett påsmort, men eg skal prøve igjen.
Ka kan eg gjere for å få ned tempen?
Ein kamerat har samme utstret og hans temp. ligger på 46 grader.
Trur du burde sjekke om Cpu kjøleren sitter godt på, og om du ikek har hatt på for lite/mye "goop" på kjernen. min kjørte på 65 grader load den, så la jeg på ett nytt lag med "goop" 2papirark tynt ca, så ligger den nå på MAX 45c idl på 39. vel det er på en athlon 1400@1000mhz da med 1.75volt.
et samme skjer om eg klokker eller ei...Eg har ei volcano11. Nå kjører eg uten kjøle pasta bare for å sjekke forholdene, og eg ligger på 52.5 grader. Skal ha på goop strax... Men ka er det som er så farlig med å ikke bruke goop egentlig?
Nå skal eg ha på goop, så eg sjekker innom om noen minutter. (forhopentlig vis :-? )
Først:!:!_: Når eg går inn på Hardware Doktor når eg nylig har starta maskina, så slår cpu vifta seg av :o . Eg må bruka maskina ei stund før det er trygt... Noen som veit ka som kan gjere det ?'
Og som sagt må eg bruka maskina ei stund før eg kan teste tempen...
Eg la akkurat på eit tykkere lag med pasta.(tykkere en det eg hadde før)
maskina er nå på 46 grader med ein runde CS.
Vifte 4000rpm + samme temp på 3500rpm
Nå føler eg at maskina me er perfekt :woot:
Noen som veit kossn eg kan stille Chassis vifta slik at den går med 5000rpm? går på 2500rpm no :roll:
