Ny harddisk til min acer aspire 3200x
Ta ut DVD drev er ikke nødvendig, men du kan om du vil.
Du kan også kjøpe deg en ny Harddisk og et Harddisk kabinett eller Dokkingstasjon. Dette vil koste deg litt mer, men til gjengjeld får du fremdeles brukt din gammle HDD og du slipper å ta ut DVD drevet.
http://mcaf.ee/ec6f8
http://mcaf.ee/4ef59
http://mcaf.ee/fe061
Før jeg forsetter, så har du også eksterne Harddisker du kan vurdere.
Med slike slipper du å tenke på å måtte skru i din PC, og du slipper å tenke på kloning av din HDD.
http://mcaf.ee/d2cf6
http://mcaf.ee/2f745
http://mcaf.ee/a5dce
http://mcaf.ee/4b6d3
http://mcaf.ee/dcfa0
http://mcaf.ee/ac418
Under følger et par linker som du kan finne nyttig:
http://mcaf.ee/d038c
http://mcaf.ee/d28af
http://mcaf.ee/bc4f7
Disse linkene viser bytte til SSD, men prinsippet for bytting av vanlig HDD skal være det samme.
For å summere:
1) Kjøp deg en ny Harddisk, samt et HDD Kabinett
2) Monter din nye HDD i HD Kabinettet.
3) Klone innholdet fra din gammle HDD til din nye HDD (**)
4) Ta ut den gammle HDD fra PCen og den nye HDD fra HDD kabinettet.
5) Monter den nye HDD i PCen og den gammle HDD i HDD kabinettet.
6) Når du har fått startet opp PC og alt virker, kan du nå formatere din gammle HDD som ligger i HDD kabinettet.
(**) En av "nyttig" linkene viser eksempel på kloneprogram. Du vil også finne andre kloneprogram på nettsider som SnapFiles og C|Net Downloads
Endret av Svenni212000
For å summere:
Det er snakk om stasjonær altså ikke bærbar om du ikke visste det. Dårlig spørsmål men jeg lurer på om pcen starter uten DVD-drev? for jeg er ikke så flink på pc hardware og det som har med booting å gjøre.....
Siden det er stasjonær vi snakker om, blir det hele litt enklere.
Kan først si at ja, en PC vil starte opp uten optisk drev. Men det er ikke nødvendig å fjerne DVDen, da du sansynligvis har plass til flere Harddisker i Harddisk brønnen.
Så kort sagt, er det bare for deg å skaffe en ny Harddisk og montere denne.
Som du kan se på bildet er det ikke mye plass til overs så det er egentlig ikke meningen å ha flere HDDer, HDDen er gjemt bak DVD drevet btw.
Endret av Ollee48
