Tips til batteri + mere V i bilen min
Har bestilt 2stk SPLX-122HX + 2stk tx1.2000d nå, og tenkte jeg skulle ha et nytt batteri siden det gamle har stådd i siden 1998
tips til batteri som ikke koster skjorta og som holder bra? Og tips til å få litt mere V i bilen utenom å gjøre større endringer som å bytte dynamo osv?
Biltema sine batterier er billige og gode. kjøp ett med mere AH enn du har.
Du burde egentlig bytte ut dynamoen til en som kan levere mere ampeer, men for å få opp volten kan du bytte spenningsregulatoren på dynamoen (koster ikke så veldig mye mere enn en 100 lapp) og om dynamoen din er enkel å komme til tar det 5 minutter å bytte.
Du må nok ha større dynamo for å utnytte det du har kjøpt, og gjerne en justerbar regulator, men du kan ikke kjøre noe særlig høyere enn 15v uansett pga bilens øvrige elektronikk. En ny vanlig regulator til den orginale dynamoen vil ikke hjelpe deg noe særlig med mindre den du har ikke funker som den skal.
Så, ny dynamo og et par slike: http://lydibilen.no/batterier/xs-power-d3400 samt oppgraderte kabler mellom dynamo og batteri osv, så er mye gjort ;)
ser ut som du kjører for maks bass.. min anbefalign er da:
AGM batterier som leverer mer strøm, gjerne fler av dem. Stinger har jeg god erfaring med og leverer nok strøm til det meste. Velg de store batteriene. Noen kondensatorer hjelper også.
Eneste måten å få på spenninga på er med en dynamo som lader over 14.4V.. Dette må spesial bestilles.. Også her kan Stinger hjelpe deg.
www.stingerelectronics.com
Det hjelper lite med masse batterier, hvis dynamoen ikke klarer å lade dem opp da...
Og neste hvilken som helst dynamo kan lade mere enn 14,4V men laderegulatoren regulerer det til ca 14,4V, så skal du opp i volt, så må du ha spesiell lederegulator, men dette hjelper ikke så mye hvis dynamoen ikke leverer nok ampere.
Og når du får montert en dynamo som leverer nok, og har skikkelige batterier, så trenger du ingen kondensator ;)
