PC fryser
hei når jeg gamer klikker pcen. jeg får ikke BSOD det er bare pcen som fryser. alt av lyd som ble spilt av fryser også med høy lyd(skurring).
CORSAIR HX 750W ATX12V 2.2 / EPS12V
GIGABYTE GEFORCE GTX 560 TI SO 1GB PCI-E DVI/HDMI
INTEL CORE I5 2500K 3.30GHZ 6MB S-1155
CORSAIR 8GB DDR3 XMS3 VENGEANCE PC3-12800 1600MHZ CL9 (2X4GB)
ASUS P8P67 B3 P67 S-1155 ATX
vet ikke om det er fordi pcen blir for varm ettersom jeg ikke får loggført temperaturene/vet ikke om noen programmer som gjør det. har alle de nyeste driverene så det burde ikke være noe problem.
jeg har forresten byttet grafikkortet allerede fordi jeg trodde det var det det var noe galt med... men har fortsatt samme problem.
jeg har testet ram, cpu og grafikk. testene sier rammen er fin og cpuen er fin. men pcen fryser når jeg tester grafikken. jeg vet ikke om det er fordi grafikkortet er ødelagt eller om det er hovedkortet som ikke fungere som det skal.
kanskje greit å fortelle at pcen skrur seg av og på flere ganger under oppstart!
jeg vet ikke om det er hovedkortet som det er noe galt med...
men det vet kanskje dere?
Endret av FromAtotheZ
takk for svar!
dette skjer for det meste i høyintensitets spill som shogun, hvor det kreves mye av grafikkortet. men jeg har også problemer med Starcraft 2 uansett hvilke grafikksettings jeg har på.
jeg har testet grafikkortet med FurMark. temperaturene viser til det jeg har lest på nette, rundt 86 grader. jeg har rundt 80-85 grader på full load. pcen krasjer når den har kjørt kortet på full load i noen minutter.
jeg testet ram med memtest86 og cpu med prime95, ingen av disse viste tegn til bekymring.
jeg har oppdatert driverene til gpuen.
høres jo ut som om det er temperaturen som er problemet. Riktignok er Nvidia sine kort varme, men over 80 grader høres mye ut, og mener dette var helt i grenseland for mitt gamle GTX280 iallefall.
Har du forsøkt å klokke ned kortet litt? Vet ikke om dette er et fabrikk-OC kort, men det er ikke alltid at de funker like godt.
Vet ikke om du merker noen forskjell på viftehastigheter i forhold til belastning på kortet. Viftene bør jo jobbe hardere jo mer pes du utsetter GPU for. Dette kan du sjekke via Riva-tuner iallefall. Der får du opp en masse info om kortet i sanntid.
Vet ikke om det kan være noe i forhold til kabinettets plassering som gir problemer. For tett innat veggen? Fot foran vifte eller liknende?
Eller rett og slett at du har plassert kort eller stæsj i kabinettet som hindrer luftflyten inn til vifta på skjermkortet.
Tempen er noe høy, men ikke faretruende. Disse kortene kan fremdeles kjøre fint med temp i de nitti så jeg tror ikke tempen er problemet, ihvertfall ikke på selve kjernen. Muligheten er jo at det er dårlig kontakt mellom kjøleren og noe annet på kortet.
jeg har et 600T case. testene viser at det har en tendens til litt høye temperaturer, det er ingen kabler som blokkerer veien for luftgjennomstrømning ettersom jeg har alt fint og ryddig most bak :) det står også midt i rommet, fordi jeg må gjøre så mye med den, så luft burde heller ikke være noe problem.
på 100% load ligger temperaturen på CPU under 55 grader (H50). den er ikke overklokket og jeg kjørte testen til den hadde gjort seg ferdig noen ganger. jeg klarer ikke å teste CPUen mer i prime95. hver gang jeg lar den stå litt i prime restarter bare pcen :[
Skjønner det dithen at "SO" står for Super Overclocked. Vet ikke om det følger med noe program som lar deg justere viftehastigheter og frekvenser.
Dersom det lar seg gjøre så ville jeg justert viftehastigheten til 100% og sett om dette hjalp noe på temperaturen
Eventuelt så ville jeg forsøkt å sette ned Vram og Gpu frekvensene til et tilsvarende kort uten "SO" - disse finner du jo i spesifikasjoenene. "SO" kortene er jo i bunn og grunn bare kort med brikker som har kommet igjennom tyngre testregimer enn andre. Det kan jo være at problemet ligger i at de har pushet grensen litt for hardt her.
  • 5 måneder senere...
Leste i et utenlandsk forum om at sandy bridge cpuen som er kjernen til at pcen fryser, jeg har samme cpu og pcen fryser like mye på et P67 som på Z68 chipset, ram også byttet uten at det hjalp. Dette er fordi cpuen klokker seg ned automatisk og strømspenningen blir redusert for mye.
Men i går satte jeg ram volten manuelt til det som er anbefalt, core volten satte jeg til minium 1.19 og har ikke siden ikke opplevd mer frysing.
Å klokke ned ram eller bytte rambanker hjelper heller ikke.
