Anbefaling av ekstra ram (Rampage 2)
simenfsf
Hei.
Har fra før av 3x2GB rambrikker (listet under) og tenkte å plusse på med 6GB til. Men usikker på hvilken type jeg kan kjøre sammen med de gamle. Kan noen bare linke meg en 3x2GB pakke fra komplett.no som passer? Var usikker om alt må være likt eller bare noe. Takk!
Jeg har:
- ASUS MOTHERBOARD RAMPAGE II EXTREME CI7 INTELX58 DDR3 3PCIE2.0X16 SATA2 AUDIO (RAMPAGE II EXTREME)
- INTEL CORE I7-920 2.66G 8M LGA1366 BOX (BX80601920)
- OCZ TECH Platinum 6GB Kit 3x2GB DDR3 PC3-12800 (OCZ3P1600LV6GK)
Har selv kjørt brikker fra 2 forskjellige produsenter i snart 2 år, på 2 forskjellige hovedkort, og har ikke hatt noe problemer med det.
Det kan kanskje skape litt problemer hvis man skal overklokke, men ved normalt bruk så vil du ikke merke noe til forskjellene.
De vil uansett kjøre på samme hastigheter osv, og stilles automatisk til den "dårligste" av settene.
EDIT: Ellers så har Netshop fortsatt en del OCZ minnebrikker igjen på lager: http://www.netshop.no/Avdelinger/Datautstyr/Minne.aspx
Endret av AndersT2
Må jeg bruke minne fra samme merke? Og hvilke spesifikasjoner er det som må være like som de jeg allerede har? Bare 1600mhz eller alle CL-statsa også?
