Rule Skrevet 24. juli 2003 Del Skrevet 24. juli 2003 Jeg har en pentium 4 pc i et q-tec kabinett med 350w strømforsyning. jeg har 2 cdrom'er, 1 harddisk, 2 ekstra vifter, og nettopp satt inn 2 neonlys. men når jeg skrur på neonlysene så restarter maskinen, og starter ikke igjen. men med en gang jeg skrur av lysene virker den fint igjen. prøvde å fjerne det ene lyset, og da virket maskinen fint også. Trenger jeg bare kjøpe en større strømforsyning for at det skal virke ? Lenke til kommentar
It's me Skrevet 24. juli 2003 Del Skrevet 24. juli 2003 Jeg har en pentium 4 pc i et q-tec kabinett med 350w strømforsyning.jeg har 2 cdrom'er, 1 harddisk, 2 ekstra vifter, og nettopp satt inn 2 neonlys. men når jeg skrur på neonlysene så restarter maskinen, og starter ikke igjen. men med en gang jeg skrur av lysene virker den fint igjen. prøvde å fjerne det ene lyset, og da virket maskinen fint også. Trenger jeg bare kjøpe en større strømforsyning for at det skal virke ? Høres ikke ut som det er strømforsyning, for at du skrur av lyset betyr nesten ikke noe watt, og du skal ha god nok strømforsyning. Prøv å dropp begge cdrom'er og viftene, men ha lysene på. Fungerer det da? Lenke til kommentar
Barry White Skrevet 24. juli 2003 Del Skrevet 24. juli 2003 på meg hvirker det også som at du har rikelig me strøm Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 25. juli 2003 Del Skrevet 25. juli 2003 Du kan se hvor mye PSU'en din kan gi på 12v railen. Det virker som om det er den som er litt slapp. Lenke til kommentar
Rule Skrevet 25. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 25. juli 2003 prøvde å koble fra cdrom'ene og viftene, men d samme skjedde igjen når jeg skrudde på begge lysene. maskinen restarter, men blir stående uten å boote opp. som om harddisken er død. men med en gang jeg skrur av, eller fjerner d ene lyset, så funker den som en drøm igjen.... noe jeg synst er rart siden det virket fint dagen før. Lenke til kommentar
Rule Skrevet 25. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 25. juli 2003 JohndoeMAKT, hva mener du med å sjekke 12v railen ? hvordan gjør en det, og hva vil det si ? Lenke til kommentar
It's me Skrevet 25. juli 2003 Del Skrevet 25. juli 2003 JohndoeMAKT, hva mener du med å sjekke 12v railen ? hvordan gjør en det, og hva vil det si ? Du må bruke et program som sjekker hvor mye volt 12volten gir. Gir en en del under 12 så kan det være problemet, men jeg tviler. Prøv temperaturmålerprogrammet som fulgte med hovedkortet. Jeg tviler meget sterkt på at det er strømmen. Tror heller det er noe med det lyset ditt, evt kontakten du bruker til lyset. Har du testet å sette lyset til en annen kontakt? Kan jo hende at det er noe galt med den ene kontakten. Lenke til kommentar
Rule Skrevet 25. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 25. juli 2003 prøvde å bruke en annen bryter jeg har, en med sound control på lysene og sånt, då virket det, men da hadde jeg fjerna cdrom'ene. når jeg satt dem inn igjen virket d ikke igjen... har skiftet kontakten til en annen, men d hjalp heller ikke Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 25. juli 2003 Del Skrevet 25. juli 2003 Stemmer det It's me, han kan sjekke spenningene (F.eks i BIOS kansje under PC HEALTH) Men det jeg mente var å lese på PSU (strømforsyningen) hvor mange ampere den kan gi ut på 12v. Lenke til kommentar
Rule Skrevet 25. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 25. juli 2003 på +12v står d 17A.... Lenke til kommentar
Espenwangj Skrevet 25. juli 2003 Del Skrevet 25. juli 2003 sikkert bare en kortslutning! Lenke til kommentar
dash Skrevet 25. juli 2003 Del Skrevet 25. juli 2003 Har opplevd det samme, men det var med en vifte. Kortslutning ja Lenke til kommentar
Rule Skrevet 26. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 26. juli 2003 kortslutning i strømforsyningen ? Lenke til kommentar
Rule Skrevet 26. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 26. juli 2003 +12V i bios er 11,77.. vil d si at alle mine problemer forsvinner med ny og større strømforsyning kanskje ?? Lenke til kommentar
