girkasse eller bare olje?saab 9000 automat
kati78
Hei,har en saab 9000 med automat gir,og den begynte å skifte gir når som helst(mest når jeg får bremse,skifter den ikke opp igjen),så motoren nesten stopper.Har skjekket oljen,den er svart(vet ikke om det er ok-jeg er absolutt nybegynner og kvinne til og med så... :) Kan det bli til hjelp hvis jeg får skifte oljen,eller er det noe mer?Takk for alt slags svar :yes:
Endret av kati78
Kan det være at det var motoroljen du så på, og ikke girkassen? Kjenner ikke denne bilen, men ofte pleier det å være litt arbeid å komme til peilepinnnen til en automatgirkasse, du må gjerne fram med verktøy.
Om det er på motoren du sjekket oljen: Om den er svart, så er det enkelt og greit at du trenger ny olje og filter. Er den _veldig_ svart, så kan det være en idé å kjøpe 4l med billigolje (f.eks billigste mineralske olje fra Biltema eller Felleskjøpet), og la motoren gå en liten stund (alt fra en liten halvtime til noen dager) med denne "midlertidige" oljen, før du tapper av den, bytter filter nok en gang, og hiver på "skikkelig" olje. Det er jo dobbelt så mye arbeid og to-tre hundringser ekstra i deler, men det er god økonomi i å gjøre det, både for levetiden til motoren, forbruk, og hvorvidt om den starter når det er bikkjekaldt ute :thumbup:
Er det faktisk automatoljen du har sjekket, og den er svart, vil jeg anta at du absolutt bør gjøre noe snarest. Automatkasser er svært avhengig av at oljen er i noenlunde god stand. Svart olje er IKKE i god stand. Om den i tillegg lukter svidd, kan man for de fleste automatkassers del si at den er kaputt, kun et tidsspørsmål før den gir seg helt. Ny olje er normalt rød på farge, og selv etter f.eks 50.000KM skal det være lett å se at den har rødfarge i seg. Å bytte olje på en automatgirkasse er ikke bare rett fram, ofte er det egne fremgangsmåter for hver bil. Mengden er kritisk, skiller gjerne bare 2-3 DL mellom maks og min på peilepinne, og noen kasser har ikke engang peilepinne.
Anbefaler deg å få byttet oljen hos et eget automatgirverksted. De er stort sett de eneste som faktisk kan olje på slike kasser, og vil kunne råde deg til om hva som bør gjøres.
Lykke til!
