Trenger hjelp med en genial vann skifter.
De som har hund vet hvor irriterende det er og måtte bytte vann/fylle opp vann hele tiden. Spesielt nå som det er så varmt så er det jo en fordel for hunden att den alltid har frisk vann..
Trenger litt hjelpt til en styring av en slik ting her :
Tenkte att nivåføleren for "høyt vann" blir en forigling for at skålen ikke overfylles.
Vist Nivåføleren for "lavt vann" skal bare pumpen for ferskvann gå.
Etter 1-2 timer skal begge pumpene gå slik att vannet blir byttet ut.
Leter litt etter hvilken komponenter eg kan bruke, det enkleste hadde vel vert og få det til med en pls, men har leita litt rundt og finner ikke noen plasser en får kjøpt en, evt hva en slik koster. Så trenger eg noen små nivåfølere for vann som eg heller ikkje har funne. Noen nettbutikker som selger slikt?
Men det eg lurer på er om det lar seg gjøre og lage til noe elektronikk som styrer det der istedenfor en pls ? Noen som har litt mer peiling på elektronikk her enn meg (har bare gått vk1 elektro ;d )
hehe.. skikkelig reodor felgen innstilling.. allright :woot:
hvis du skal ha tanken høyere enn vannskåla kan du jo bare bruke en magnetisk vannventil.. enklere enn pumpe ihvertfall...
vannet som skal ut av skåla vil jo renne ut uansett hvis du lager hull i bånn så da er det bare å bruke magnetisk ventil der og ...
en liten kombinatorisk krets med timer og transistorer ekke vanskelig..
men har du en pls tilgjengelig så kan du bruke den.. har jo alt du trenger på den ..
www.elfa.se har masse fine greier.. se også biltema.no og clas ohlson
En avdanket PC med DOS (f.eks. DR-DOS) kan også med letthet programmeres til å styre systemet ditt. Nivåfølere kobler du til COM-porten (RS-232) og et relekort kontrollerer pumpene. Akvariepumper er passe store til sånt og koster lite.
hvorfor trenger du egentlig den pumpen som pumper vann ut, er det ikke meningen at hunden skal få vannet inn, drikke det opp og få mer etterpå?
Fordi det er ikke alltid hunden drikker opp alt, og da ligger bare vannet så han vil bytte det ut så det alltid er friskt.
Det er altså for at hunden skal få helt ferskt vann slik at han slipper å drikke gammelt vann som det kanskje har samla seg masse støv dritt oppi.
Har et forslag:
Du trenger to pumpehoder fra f.eks akvariebruk, trenger ikke være så sterke.. rundt 5-8W, de er hygeniske. Strengt tatt trenger du ikke pumper, hvis vanntanken er over skålen og sluken ligger lavere enn skålen.. kun magnetventiler..
Magnetventiler finner du i vaskemaskiner på dynga, fluss av dem der..
Styring:
Det beste hadde vært å brukt en mikrokontroller til å styre dette. Men det krever endel kunnskaper som kan ta tid å lære..
PLS er dyrt å kjøpe, med mindre du har en liggende, anser det som uaktuelt.
Løsningen for deg kan være tidsuret fra f.eks en vaskemaskin eller kjøpe 2 digitale timere ( slike som f.eks styrer kaffetrakter ) fra clas ohlson til å styre dette.
La oss si at du velger å bruke to pumper, to magnetventiler og 2 digitale timere fra clas ohlson:
Magnetventil 1 og pumpe 1 parallellkobles elektrisk ( fylle på vann ). Magnetventil 2 og pumpe 2 parallellkobles elektrisk( tømme vann ).
Altså når magnetventil ligger inne går også vannpumpe.
Pumpe 1 og magnetventil 1 styres av Rele 1. Rele 1 er foriglet med veskenivåbryter 1 ( 200 kr hos clas ohlson ). Dvs, er det for mye vann i skålen, så stopper pumpe 1 og magnetventil 1.
Pumpe 2 og magnetventil 2 styres av Rele 2. Rele 2 er foriglet med veskenivå bryter 1. Dvs, for lite vann i skålen så stopper pumpe 2 og magnetventil 2.
Pumpe 1 får spenning fra timer 1.
Pumpe 2 får spenning fra timer 2.
Hendelsesforløp: Klokken 04:00 slår timer 2 inn i f.eks 15 minutter. Pumpe 2 og magnetventil 2 får spenning og tømmer ut vann til et er tomt. 04:15 slår timer 2 seg av.
04:15 Slår timer 1 seg inn og fyller på vann til nivået er nådd.
04:30 slår timer 1 seg av.
Jeg tror minste tid til timerene kan stilles er 15 minutter, du får sjekke. Videre kan akvariepumpene ikke tørrkjøres. Det er mulig magnetventilene fra vaskemaskinen bruker vanntrykk til å styre ventilene med. Du har lite vanntrykk fra en tank og muligheten er tilstede for at de ikke virker.. da får du lete etter andre typer ventiler fra f.eks elfa.
Videre er det sannsynlig å tro at klokkene til timerene går feil med noen minutter pr år.. Derfor kan det være lurt å stille tidene med litt ekstra ventetid slik at tidene ikke overlapper hverandre. Ulempen er da at bikkja blir uten vann lenger,stakkars... men nå har sikkert ikke hunder akutt vannbehov 4 om natten :D
Voff!
Hva med å begynne å trene på SATS eller'no så du får overskudd til hverdagen og dermed orker å kræke rævva di fra gostolen, ølen og fjernkontrollen og bort til der hvor vannskåla står. For så å skifte vann på den tradisjonelle metoden. Bikkja vil helt sikkert også sette pris på å se deg en gang i blant. *Bare Et Forslag Liksom*
Lenge leve latskapen!! :woot:
Jeg fant ikke den derre veskenivåbryteren på clasohlson, men da må da kunne gå ann å bruke en LDR motstand? Det blir jo mye billigere enn å kjøpe de veskenivåbryterne du nevnte som vil koste 400kr :o tilsammen.
Hvis det går da :roll:
morsomt elektronikk porsjekt, men hvorfor ikke tenke litt mer mekanisk? Det første som slo meg var hvordan drikke-kar til hester funker. Der er det en flyteenhet som er festet til en arm som åpner ventilen som slipper til mer vann. Man kan velge hvor lav vannstanden skal være før ventilen åpnes og hvor fult karet skal være før ventilen lukkes. Det er ikke noen funksjon for tømming, men det kan fikses ved at man har en tømmeventil som sakte tømmer karet dersom hunnen ikke drikker.
EDIT: man kan selvsagt også bruke den mekansike nivåmåleren til å trigge elektronikken.
Hvis du har en stor vanntank som fyller skåla til hunden, vil jo ikke vannet være friskt. Friskt vann får du jo stort sett bare fra springen... :roll:
hva med å lage en nivåbryter selv da? er ikke vanskelig det vel? satt isammen noe lignende på skolen selv, da brukte vi vipper med små flottører.flottørene lagde vi av kinderegg bokser, som vi festet på vippen. Send PM hvis du vil vite mer!
Voff!
Litt off topic men...
Kommer an på om de timerene bruker 50Hz'en til å telle med. Da vil de kansje gå litt feil men alltid være synkrone. En person fortalte meg en gang at det skal alltid være samme antall svingninger pr. døgn på 50HZ'en og hvis de har sakket akterut så økes frekvensen en smule sent på dagen for å ta igjen de tapte svingningene. I såfal skal de timerene være meget nøyaktige.
