Thermalright SLK900 eller Swiftec MCX4000B?
Oovz
Hei.
Dere kan se PCen min i signaturen. For tiden kjøler jeg med boxed kjøler, men jeg synes cpuen er litt for varm, ca 40-45 grader på 1.575 V. På 1,7 V lå den på 53 grader!
Derfor har jeg lurt på å anskaffe en skikkelig kjøler. Klokker cpuen til 3,06 GHz nå, men jeg vil klokke lenger :)
Valget står mellom disse to kjølerne : Swiftec MCX4000B og Thermalright SLK900. Slenger nok på en papstvifte med god kjøleevne.
Det jeg lurer på, er :
1. Vil jeg få problemer med å installere noen av disse kjølerne på mitt hovedkort, Abit IS7?
2. Hvilken av disse kjøler best?
3. Jeg burde kjøpe kjølepasta, eller følger det med? Jeg kjøper i så fall Arctic Silver 3, ikkesant??
4. Noen andre innspill/tips/whinekommentarer så kom med dem her :p
Noen som har lyst/kan/gidder å hjelpe meg med dette? Takker for alle innspill.
Mvh, Oovz
EDIT : Kanskje litt feilpostet, men men. Flytter tråden over til Kjølere, luft. Takk for svar, håper på enda flere :D
1. nei trur ikke det.
2. Har ingen erfaring med Swiftech sin men finnene på swiftech er laget av Aluminium mens Thermalright er laget av kobber. Alt jeg kan si er at THERMALRIGHT SLK-900 er verdens råste KJØLEribbe den har vunnet mange priser, og er ranka som extrem preformence line! Jeg har en AMD barton XP2500 @ 1957Mhz Max load (etter 1time med 3dmark 03) 32-33 grader!:D:D:D:D det er så vilt! Idel er på ca 28!! Jeg har en Delta 80x80x38mm som kjører på 3900rpm. full på den er 6000 antar at du vil få omtrent de samme resultatene med en 92x92x25/38 vifte. Jeg anbefaler Thermalright SLK-900 med hele midt hjerte! Gå inn på www.3dgameman.com --> Video rewies så finner du en video av den hvor han tester den, han syns den er helt vill og der må jeg si meg enig!
3. Ja, jeg har Artic silver 3, funker døds bra! Men det er viktig at du skrur fast SLK-900 ordentlig fast først, for så og ta den av igjen og se om du har et bra avtrykk på kjøleribba etter CPU (viktig!) så du veit at du har god kontakt.
og at hele kontakt flaten fra CPU er dekket med et tynt lag med Artic Silver 3.
Thermal right SLK-900 er HELT KONGE, for min del så hadde det ikke vært tvil! Har også hørt at det skal være vanskelig og få fjerna varmen fra Swiftech sin, at du trenger en veldig kraftig vifte. men på SLK-900 kan du velge imellom 3stk. 60x60 / 80x80/ 92x92mm! det er bra, det resulterer i at du kan ha eventuelt en stor og kraftig eller en liten og stille gående. Hadde jeg vært deg (noe som jeg ikke er) ville jeg kjøpt SLK-900 med en 92x92x25mm PAPST på ca 30-35DB at du har en som blåser nok luft er viktig. 8) + et par kabbis vifter så trenger du ikke en fult så sterk en på CPU. men ville fortsatt kjøpt sist nevnte.
Håper du fikk et nytt synspunkt og hjelp:)
Men du får velge selv, jeg har hatt god erfaring med SLK-900 :D
  • 2 uker senere...
Helt rett, men det du ikke vet er at grunnen til dette er at kobber (som alle vet) fjerner varme mer effektivt enn aluminium, dvs at det kan fjerne mer varme. MEN, aluminium fjerner varmen kjappere enn kobber, dvas at oppbygningen til swiftech er slik at kobberen fjerner en enorm mengde varme, men skulle finnene vært av kobber så hadde varmen blitt vanskeligere å fjerne fra selve ribba.... derfor er dem av aluminium slik at ribba blir fortere kjølig og klar til å ta imot mer varme fra en cpu med feber :)
el_diablo_21 Skrevet: 02 Aug 2003 16:20 Tittel:
men det er liten tvil om at det er slk 900 som er den beste. det er gjort en skikkelig test med en cpu die simulator på overclockers.com, og slk900 er kongen på haugen nåe det gjelder luftkjøling. ingen over, ingen ved siden.
:D:D:D:D
JEG VEIT!
