Lindsay Skrevet 14. april 2011 Del Skrevet 14. april 2011 (endret) Har det delikate problemet att istedet for å vise innholdet på websiden blir istedet index.php lastet ned. Endret 16. april 2011 av Lindsay Lenke til kommentar
Gjest Slettet+432 Skrevet 14. april 2011 Del Skrevet 14. april 2011 Hvilket operativsystem, evnt hvilken distro? Har du installert PHP? Eventuelt libapache2-mod-php5 hvis du er i Debian eller Ubuntu? Det høres ikke ut som om du har aktivert PHP-modulen i Apache, hvis du i det hele tatt har installert denne. Når du poster spørsmål er det fint om du kan gi oss litt informasjon i innlegget, så man slipper å spørre om helt elementære ting. Da er det større sannsynlighet for at noen gidder å hjelpe deg. Lenke til kommentar
Lindsay Skrevet 14. april 2011 Forfatter Del Skrevet 14. april 2011 Hvilket operativsystem, evnt hvilken distro? Har du installert PHP? Eventuelt libapache2-mod-php5 hvis du er i Debian eller Ubuntu? Det høres ikke ut som om du har aktivert PHP-modulen i Apache, hvis du i det hele tatt har installert denne. Når du poster spørsmål er det fint om du kan gi oss litt informasjon i innlegget, så man slipper å spørre om helt elementære ting. Da er det større sannsynlighet for at noen gidder å hjelpe deg. Glemte å si att det er debian og libapache2-mod-php5 var innstalert men la vel til apache2-mpm-worker ettersom dette er en webserver med multicore CPU. Og da kom dette problemet.Endret vel en del i config på virtuelle hoster samt .htaccess Lenke til kommentar
Gjest Slettet+432 Skrevet 14. april 2011 Del Skrevet 14. april 2011 Prøv sudo a2enmod php5 og så sudo service apache2 restart. Lenke til kommentar
Lindsay Skrevet 15. april 2011 Forfatter Del Skrevet 15. april 2011 (endret) Tror nok jeg har allt for mange moduler enablet og lurer egentlig på hvilke som gjør trøbbler Har fulgt denne men samme resultat Endret 15. april 2011 av Lindsay Lenke til kommentar
Gjest Slettet+432 Skrevet 15. april 2011 Del Skrevet 15. april 2011 Få se konfigurasjonsfilene dine da. Lenke til kommentar
Lindsay Skrevet 15. april 2011 Forfatter Del Skrevet 15. april 2011 (endret) sites-available <VirtualHost 192.168.0.11:80> ServerAdmin [email protected] ServerName xxx.xxx.com ServerAlias www.xxx-xxx.com DocumentRoot /var/www/fast-cgi/xxxx-xxx Options ExecCGI AddHandler cgi-script .pl <IfModule mpm_itk_module> AssignUserId webeditor webgroup </IfModule> ErrorLog /var/www/fast-cgi/xxx-xxxx/logs/error.log CustomLog /var/www/fast-cgi/xxxx-xxxx/logs/access.log combined </VirtualHost> Sites_enable <VirtualHost 192.168.0.11:80> ServerAdmin [email protected] ServerName xxxx-xxxx.com ServerAlias www.xxxx-xxxx.com DocumentRoot /var/www/fast-cgi/xxx-xxxx Options ExecCGI AddHandler cgi-script .pl <IfModule mpm_itk_module> AssignUserId webeditor webgroup </IfModule> ErrorLog /var/www/fast-cgi/xxx-xxxx/logs/error.log CustomLog /var/www/fast-cgi/xxx-xxxx/logs/access.log combined </VirtualHost> Endret 23. april 2011 av Lindsay Lenke til kommentar
Gjest Slettet+432 Skrevet 15. april 2011 Del Skrevet 15. april 2011 sites-available og sites-enabled filene er jo naturligvis like, da sites-enabled bare er symbolske linker av sites-available. Jeg vil se apache2.conf og evnt modules.conf og andre filer du finner der. Lenke til kommentar
Lindsay Skrevet 16. april 2011 Forfatter Del Skrevet 16. april 2011 (endret) # # This is the main Apache server configuration file. It contains the # configuration directives that give the server its instructions. # See http://httpd.apache.org/docs/2.2/ for detailed information about # the directives. # # Do NOT simply read the instructions in here without understanding # what they do. They're here only as hints or reminders. If you are unsure # consult the online docs. You have been warned. # # The configuration directives are grouped into three basic sections: # 1. Directives that control the operation of the Apache server process as a # whole (the 'global environment'). # 2. Directives that define the parameters of the 'main' or 'default' server, # which responds to requests that aren't handled by a virtual host. # These directives also provide default values for the settings # of all virtual hosts. # 3. Settings for virtual hosts, which allow Web requests to be sent to # different IP addresses or hostnames and have them handled by the # same Apache server process. # # Configuration and logfile names: If the filenames you specify for many # of the server's control files begin with "/" (or "drive:/" for Win32), the # server will use that explicit path. If the filenames do *not* begin # with "/", the value of ServerRoot is prepended -- so "foo.log" # with ServerRoot set to "/etc/apache2" will be interpreted by the # server as "/etc/apache2/foo.log". # ### Section 1: Global Environment # # The directives in this section affect the overall operation of Apache, # such as the number of concurrent requests it can handle or where it # can find its configuration files. # # # ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's # configuration, error, and log files are kept. # # NOTE! If you intend to place this on an NFS (or otherwise network) # mounted filesystem then please read the LockFile documentation (available # at <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mpm_common.html#lockfile>); # you will save yourself a lot of trouble. # # Do NOT add a slash at the end of the directory path. # #ServerRoot "/etc/apache2" # # The accept serialization lock file MUST BE STORED ON A LOCAL DISK. # LockFile ${APACHE_LOCK_DIR}/accept.lock # # PidFile: The file in which the server should record its process # identification number when it starts. # This needs to be set in /etc/apache2/envvars # PidFile ${APACHE_PID_FILE} # # Timeout: The number of seconds before receives and sends time out. # Timeout 300 # # KeepAlive: Whether or not to allow persistent connections (more than # one request per connection). Set to "Off" to deactivate. # KeepAlive On # # MaxKeepAliveRequests: The maximum number of requests to allow # during a persistent connection. Set to 0 to allow an unlimited amount. # We recommend you leave this number high, for maximum performance. # MaxKeepAliveRequests 100 # # KeepAliveTimeout: Number of seconds to wait for the next request from the # same client on the same connection. # KeepAliveTimeout 15 ## ## Server-Pool Size Regulation (MPM specific) ## # prefork MPM # StartServers: number of server processes to start # MinSpareServers: minimum number of server processes which are kept spare # MaxSpareServers: maximum number of server processes which are kept spare # MaxClients: maximum number of server processes allowed to start # MaxRequestsPerChild: maximum number of requests a server process serves <IfModule mpm_prefork_module> StartServers 5 MinSpareServers 5 MaxSpareServers 10 MaxClients 150 MaxRequestsPerChild 0 </IfModule> # worker MPM # StartServers: initial number of server processes to start # MaxClients: maximum number of simultaneous client connections # MinSpareThreads: minimum number of worker threads which are kept spare # MaxSpareThreads: maximum number of worker threads which are kept spare # ThreadLimit: ThreadsPerChild can be changed to this maximum value during a # graceful restart. ThreadLimit can only be changed by stopping # and starting Apache. # ThreadsPerChild: constant number of worker threads in each server process # MaxRequestsPerChild: maximum number of requests a server process serves <IfModule mpm_worker_module> StartServers 2 MinSpareThreads 25 MaxSpareThreads 75 ThreadLimit 64 ThreadsPerChild 25 MaxClients 150 MaxRequestsPerChild 0 </IfModule> # event MPM # StartServers: initial number of server processes to start # MaxClients: maximum number of simultaneous client connections # MinSpareThreads: minimum number of worker threads which are kept spare # MaxSpareThreads: maximum number of worker threads which are kept spare # ThreadsPerChild: constant number of worker threads in each server process # MaxRequestsPerChild: maximum number of requests a server process serves <IfModule mpm_event_module> StartServers 2 MaxClients 150 MinSpareThreads 25 MaxSpareThreads 75 ThreadLimit 64 ThreadsPerChild 25 MaxRequestsPerChild 0 </IfModule> # These need to be set in /etc/apache2/envvars User ${APACHE_RUN_USER} Group ${APACHE_RUN_GROUP} # # AccessFileName: The name of the file to look for in each directory # for additional configuration directives. See also the AllowOverride # directive. # AccessFileName .htaccess # # The following lines prevent .htaccess and .htpasswd files from being # viewed by Web clients. # <Files ~ "^\.ht"> Order allow,deny Deny from all Satisfy all </Files> # # DefaultType is the default MIME type the server will use for a document # if it cannot otherwise determine one, such as from filename extensions. # If your server contains mostly text or HTML documents, "text/plain" is # a good value. If most of your content is binary, such as applications # or images, you may want to use "application/octet-stream" instead to # keep browsers from trying to display binary files as though they are # text. # DefaultType text/plain # # HostnameLookups: Log the names of clients or just their IP addresses # e.g., www.apache.org (on) or 204.62.129.132 (off). # The default is off because it'd be overall better for the net if people # had to knowingly turn this feature on, since enabling it means that # each client request will result in AT LEAST one lookup request to the # nameserver. # HostnameLookups Off # ErrorLog: The location of the error log file. # If you do not specify an ErrorLog directive within a <VirtualHost> # container, error messages relating to that virtual host will be # logged here. If you *do* define an error logfile for a <VirtualHost> # container, that host's errors will be logged there and not here. # ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log # # LogLevel: Control the number of messages logged to the error_log. # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit, # alert, emerg. # LogLevel warn # Include module configuration: Include mods-enabled/*.load Include mods-enabled/*.conf # Include all the user configurations: Include httpd.conf # Include ports listing Include ports.conf # # The following directives define some format nicknames for use with # a CustomLog directive (see below). # If you are behind a reverse proxy, you might want to change %h into %{X-Forwarded-For}i # LogFormat "%v:%p %h %l %u %t \"%r\" %>s %O \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" vhost_combined LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %O \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %O" common LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer LogFormat "%{User-agent}i" agent # Include of directories ignores editors' and dpkg's backup files, # see README.Debian for details. # Include generic snippets of statements Include conf.d/ <VirtualHost 192.168.0.11:80> DocumentRoot /var/www/fast-cgi/xxxx-xxx ServerName xxxx-xxxx.com <Directory "/var/www/fast-cgi/xxx-xxxx"> allow from all Options +Indexes </Directory> </VirtualHost> modules conf finner jeg ikke Endret 23. april 2011 av Lindsay Lenke til kommentar
Gjest Slettet+432 Skrevet 16. april 2011 Del Skrevet 16. april 2011 Siden du har løst problemet, er du kanskje god nok til å si hva det var, slik at andre med samme problem kanskje kan finne tråden din hjelpsom? Lenke til kommentar
Lindsay Skrevet 17. april 2011 Forfatter Del Skrevet 17. april 2011 Jeg tror muligens det lå noe igjen i cache til nettleseren. Benyttet chrome og etter en sletting av buffer og reboot så funket det. Lenke til kommentar
