Til alle dere som har spm. anngående PSU!
hehe, your recommende power supply is 216 watts
Har ei på HTPC'n min på 110W og det funker bare lekkert...se bort fra at den ikke liker det så godt hvis jeg bruker Duron 1300, så jeg bruker Duron 650 istedetfor --no problem
Annet i boksen (HTPC)
-Sapphire Raedon 7000 med TV-ut
-IBM 40GB
-Aopen AK47 HK
-DVD-rom av ukjent merke
-Duron 650 MHz
-384 MB SD-RAM (256+128)
Og har merker ingen problemer, selv med WinXP
Trukke den er helt nøyaktig den testen der, nei...
edit: tastefeil
Your Recommended Minimum Power Supply is  735 Watts!!*  :lol:  :lol:  :lol:
Oj, hva er det i maskinen din som suger så mye kraft?
anyway, fikk "Your Recommended Minimum Power Supply is 301 Watts!!" Har 360W, så det holder fint.
Edit: det meste man kan få på den testen er jo 738W. Har du kryssa av på alt eller?
Please Note: The Wattages listed below are maximum potential wattages for each item. The total amount this calculator figures is for all devices running at peak utilization. It is important to bear in mind that this amount will never be reached under typical operation. However we feel that this tool will give you a better idea of how much power your system will need. After all when it comes to power, it is better to be safe than sorry.
