Data og Tordnevær
Forrige Torsdag var det som mange la merke til et kraftig tordnevær. Jeg satt som vanlig oppslukt med counter-strike og tenkte ikke no særlig over hvilken effekt lynnedslag kunne ha på utstyr i hjemmet.
Plutselig lynte det og tordensmellet kom rett etterpå. Så smalt det en gang til, men det var bak tven.. jeg spilte ferdig runden i counter-strike og skrudde så av pcen og gikk for å sjekke hva som hadde skjedd. Det luktet skikkelig svidd,men jeg så ikke noen synlige skader på noe av det som lå bak der.. Sjekket så om dvden,ps2,vhs,tven funka og det gjorde det..så skrudde jeg på dataen igjen og da funket plutselig ikke internett mer.. så gikk jeg bak tven igjen og nappet ut routeren. var visst den det luktet svidd av ja.. fikk skaffet meg ny (fikk den idag) og gleda meg som et lite barn på julaften til å endelig kunne spille cs igjen. til min store overaskelse funket det ikke nå heller så jeg koblet opp min gamle 166mhz mmx maskin (som jeg sitter på nå :grumpy: ) bare for å sjekke om internett fungerte på den.. og det gjorde det jo..
så dvs at lynet må ha gått inn i routeren,fulgt ledningene til hubben, gjennom den og gjennom 10meter nettverkskabel, inn i nettverkskortet i maskinen min og ødelagt det. Skjønner ikke hvordan det har latt seg gjøre!! Men samtidig som det er veldig irriterende å måtte bestille et nytt kort er jeg veldig takknemmelig for at lynet stoppet i nettverkskortet og ikke ødela resten av pcen min!
Noen andre som har opplevd lignende? men det jeg ikke fatter er hvordan nettverkskortet mitt har tatt kvelden mens hubben som lynet da må ha passert igjennom fungerer helt som normalt. Noen som kan forklare meg hvordan dette er mulig, er veldig nysgjerrig!
Iperik skrev:
"det jeg ikke fatter er hvordan nettverkskortet mitt har tatt kvelden mens hubben som lynet da må ha passert igjennom fungerer helt som normalt. Noen som kan forklare meg hvordan dette er mulig, er veldig nysgjerrig"
God works in mysterious ways :lol::lol: UNNSKYLD, kunne ikke dy meg !! Følg denne linken, så finner du MASSE om lyn og data.
http://forum.hardware.no/viewtopic.php?t=132828
Det trøkka litt av lynet har også den samme dagen. 1 19" skjerm røyk adsl modemet og en psu, + en hub som ikke er ved sine fulle 5 lenger og en nettverkskabel 50 meter. Så den dagen ble ikke billig :roll: Kansje greit med trådløs tastatur/mus av og til og :lol:
Da det lynte sist jeg satt med pcen spilte jeg et singelplayer game. Så jeg gikk til andre enden av huset og koblet fra ledningen. Men da var det fremdeles 25M med nettverkskabel koblet til nettverkskortet. Det vil si at pcen ikke var koblet til en utgående linje på noen som helst måte, allikevel røyk nettverkskortet. Tordenværet induserte sikkert en overspenninig i de 25 meterne med nettverkskabel som gikk rett i pcen. Hadde jeg ikke dratt ut kontakten hadde den sikkert jevnet seg ut mot resten av ustyret.
Forstår deg meget godt, hadde ikke giddet å skippe CS pga at Tor lekte med hammeren utenfor huset igjen.
Så lenge Tor ikke ødelegger Gigabit kortet mitt så går det greit, kansje jeg skal flyttet TP kabelen som går mot WAN til et av de 2 10/100 kortene, men de sitter onboard så da risikerer jeg jo hele forbanna hovedkortet. Arg... dilemma.
[geekhumor]Lite lurt av deg å ha en HUB da. Alle vet jo at en hub er bare en dum boks som broadcaster alle elektriske pulser fra en port til alle de andre. Hadde du hatt en switch ville jo den enkelt ha kastet lynnedslaget i bitbucket etter at den hadde lest av MAC adressen som lynnedslaget ikke hadde. Må være litt av et lynnedslag, må jo ha kjørt en portscan før den angrep ruteren, for ellers ville det jo blitt stoppet av firewallen. Eller mulig den angrep deg på port 27015 mens du spilte CS, det vil jo forklare at lynet kom seg gjennom, men det jeg ikke helt forstår er hvordan viste lynedslaget ip adressen til maskinen din. For vist den ikke viste ip adressen ville den jo bare få "destination host unreachable" og havne i bitbucket. Tror ikke Tor følger OSI modellen helt her jeg. Har en følelse av at Tor hører til IBM og at han dermed kjører Token Ring på Ethernet CSMA/CD, noen må se til å få Tor inn under IEEE, for dette går jo ikke i lengden.[/geekhumor]
Bisselalla
det uværet forrige torsdag la ned hele nettverket mitt. ADSL+TråLøs+Switcher+PC'r........ all gone....
Heldigvis tok det ikke HD'ne! (de er sikkert blitt skadet, og har nå halvert levetiden sin) men men.. hadde vært FRYKETLIG trist å miste over en TB med godsaker :cry:
nytt utstyr i bestilling fra Komplett, forsikrings krav sendt *krysser fingre*
Jeg hadde ikke kontakten i på noe av utstyret, men glemte jo å koble fra telefon-kabel...... hovedkort m/innebygd nettverkskort=game-over... :cry:
Jeg satt å spillte cs her om dagen når det tordna, så kommer mamma inn og sier at jeg må slå av tv`n og datan`n. Dum som jeg er spiller jeg videre, helt til lyspæra ved siden av meg sier poff og blir svart. Ble en smuuule redd da, og slo av datan.
Motto: hør på morra di! :woot:
Når tordenværet er for nære løper jeg rundt i hele huset å drar ut TV, data, kjøleskap, fatterns data og vannpumpa. Litt synd å måtte dra opp den vannpumpa som er senket litt over 100 meter nedi bakken...
Jeg tuller aldri med lyn og torden. Selv om jeg spiller CS så quitter jeg med en gang det smeller.
En annen ting som er kjipt er at jeg som regel ikke kan være på internett når det er tordenvære i nærhenten, for linja bare detter ut hele tiden, så da er vitsen borte.
Det var en gang et modem som fikk seg en skikkelig smell, luktet skikkelig svidd, og det virket selfølgelig IKKE etterpå... Lynet hadde da kommet igjennom telefonlinja...
Nettverkskort har gått flere ganger hos meg pga lyn. Nå sist gang, på torsdag, sto det visstnok gnister ut av kabel-modemet, og det resulterte i at mer enn nettverkskortet tok kvelden. Så du var heldigere enn meg!
TV og video tok også kvelden, så nå skal forsikringsselskapet få punge ut..
Synd med nettverkskablen :(
mye rart som har skjedd rundt om i landet når det har tordna ja.
forje gang det tordna her var vel på Onsdag tror jeg. jeg ventet til det tordna sikkelig før jeg slo av pc`ene i huset. slå av ADSL modemet også, men ikke routeren. nettverkskablene står fremdeles i maskina selv om det er lyn, man tenker jo seff at, nei dette skjer ikke meg liksom, også skjer det allikevel. men her har det ikke skjedd noe når det har lyna iallefall. jo trakk ut kontaktene til alle pc`ene faktisk :D like greit for å være på den sikkre siden. men det er ikke før det slemmer at man lærer
:D :D :D :D :D
Det går jo og an å se på væranalysene (IKKE "værmeldingene"!).
Dersom temperaturen har vært i nærheten av de 30 gradene og det kommer en sterk/middels kaldfront inn så er det om å trekke ut kablene når du -forventer- ankomst av fronten og se ut vinduet! ;)
På www.dmi.dk kan man og se lynpeilere, oppdateres hver hele time, og man kan følge frontbygen nordøstover mot norge. Tilsvarende med nedbørsradaren.
På www.met.no kan du se tilsvarende radar over stort sett hele norge, men så vidt jeg ser er det ingen lynpeiler.
Skriv et script som blar igjennom METAR og TAF som søker etter TS og CB (Thunder Storm og Cumulonimbus), f.x:
ENGM 250920Z VRB02KT 5000 SHRA FEW002 SCT020CB BKN030 15/13 Q1011 NOSIG
ENGM: Gardermoen
SHRA: SH: byger, RA: regn. Det er her TS vil stå.
SCT020CB: nesten halvskyet med tordenbyger
...med bare litt kunnskap til meteorologi kan man spare noen kroner, og samtidig få mer tid foran maskinen, fordi man vet når uværet kommer, og når det med sikkerhet er over! ;)
METAR + TAF: http://weather.noaa.gov/weather/NO_cc.html
