Krise! Dataen virker ikke.
Jeg kjøpte nytt hovedkort og minne til gamledataen, Men nå vil den ikke virke.
Det som skjer er. Den booter, men etter at den har vist hvilke cd-rommer/hardisker som er istallert og den svarte siden med masse informasjon, stopper alt opp. Ingenting skjer. Det kommer ETSC eller.no loaded succesfully og så stopper alt opp. Den vil ikke lese på hardisken, floppyen eller cd-rommene. Hva kan være galt. :(
Dataen er som følger:
ASUS A7V8X/Lan/Audio
Western Digital Caviar 30GB
256MB DDR SDram
AMD Duron 750mhz
Soundblaster Live Lydkort
Nettverkskort
48X brenner
36x Cd-rom
Trenger svar. Alle svar hjelper :)
Takk på forhånd
Hei,
Finner du harddiskene og alt den skeiten der i bios? Kommer de opp når du booter? (som master og slave og alt det der..)
Hvis PC'en finner IDE-enhetene, men ikke booter fra noen av dem, så har du jo instillinger for dette i bios. Boot-rekkefølge osv.. Hvis du skal installere fra CD, så setter du CD-rom'en først osv.
Lykke til,
Henning
Har prøvd å resette biosen. Det hjalp ikke. hardisken er på Primary Master, Cd-rommene er Primary Slave og Secondary Slave. First boot device er satt til Legacy floppy eller.no Så kommer hardisk og cd-rommene.
Skal ikke dataen egentlig si ifra at hardisken ikke har et brukbart opperativsystem eller.no. Det kommer ingen slike meldinger. :(
Har du flere minnebrikker? Hvis så, ta ut en og start opp, funker det ikke da, bytt brikker. Sitter akkurat nå å innstallererW2K på en maskin, det ville den ikke gjøre før jeg hadd byttet ut ram-en. De jeg satte inn først var det feil med, og da kommer man ikke langt. Det hjelper ikke at biosen sier at de er ok, det er os'et som får problemer hvis det er noe feil med minnebrikkene.
Jeg har bare en minne brikke. Og både den og hovedkortet virker, fordi det er kjøpt fra en kammerat og det virker hos han.
Floppy kabelen sitter riktig så vidt jeg kan se. I Biosen ser alt riktig ut. Den finner alle delene, men den vil altså ikke lenger en den siste svarte skjermen med masse dilldall. Den prøver ikke å lese på hd eller.no så vidt jeg kan se.
Kan det være at jeg må skru av det innebygde nettverkskortet og lydkortet i biosen siden jeg også har eksterne? :(
