Hjelp meg å svi av 3000 spenn!
Maskinen min er varm, støyende og kjedelig. Derfor skal jeg kjøpe inn litt forskjellig fra microplex. Lurer bare på hva dere synes. Kom gjerne med bedre forslag, kommentarer etc!
Chieftec Fulltower m/dør, Sølv (DX01SLD)
Enermax strømforsyning, 350W, ATX12V
2 x ATA66/100 IDE-kabel, 45cm, rund, sølv
Floppykabel, 45cm, rund, sølv
Alpha CPU-kjøler, m/vifte og rheostat
2 x Enermax vifte, 67m³/time, 14-32 dB(A)
Jeg trenger vel ikke større strømforsyning enn dette?
Har et par Papst 80mm kabinettvifter, men trenger et par regulerbare(!) Enermax i tillegg...
Forresten, vil en kald katode (casemodding) være synlig i et slikt kabinett? Eller må jeg fyre opp plexiglass og greier for at det skal være noen vits?
Jeg er ikke sikker på effekten på dette, men dersom du skal installere en Enermax 120mm, så sag et hull i toppen av kabinettet P(det har jeg gjort) og plasser lyset under viften! Enermax viftene har gjennomsiktige vifteblad, som kanskje kan gi en tøff effekt! Har tenkt litt på dette selv, men har ikke råd til å brenne av så mye penger! :cry:
Strømforsyningen er bra nok den!
Du kan jo vurdere å kjøpe noise controll matter fra microplex (så de fikk dem inn i dag) som er tilpasset for Chieftec!! Det ligger link til disse på forsiden til mocroplex!
Er forresten vannkjøling uaktuelt? Her er det jo lett å brenne av endel penger :lol:
Lykke til!
Svar gjerne på hva du synes om forslagene mine! :grin:
Jeg kommer nok ikke til å skjære hull i toppen av kabinettet med en gang...
Noise-Control støydempingsmatter har jeg også sett på, men det blir 500 penger ekstra. Hmm.. tenke, tenke...
Hvor mye betyr egentlig slike matter?
Tror ikke jeg gidder å stresse med vannkjøling. Egentlig vet jeg ikke så mye om dette, men... satser foreløpig på luftkjøling tror jeg!
[ Denne Melding var redigert av: havegg på 2002-02-04 18:46 ]
Du får vel satse på kald katode og plexiglass da! Det gjør veldig mye for utseende med plexi. Et lcd display i fronten som viser temperatur/ winamp osv er jo ganske fett også :smile:
Har tenkt til følgende selv (chiftech servertower "blå":
Lcd skjerm foran i døra
AMD pro water kit skal kanje bytte pumpe.
172w peltier på cpu
72w peltier på gpu
TT ram kjøling og minnekjøling
Plexi
Kald katode
Masse strøm...
Støydempe noe vilt
4stk 120mm vifter i topp for radiatorer!
5stk 80mm vifter på vanlige steder
Kansje 2-3 stk 120mm i sidedør
Lakke cd-rom og dvd spiller
Bytte fra grønne til blåe led der det går
Led i vifter (fin blå lysende sirkel)
viftestyring/hastighets regulering av vifter i front
Dette er standard planene, får se om jeg endrer på none... Kom gjerne med noen andre forslag :smile:
Heftig(!), Blackice :smile:
Ser microplex har fått inn et lager av Lian Li kabinetter. Ganske fantastisk, men det er dyrt og jeg vet ikke hvordan kjølinga i disse kabinettene er...
Det mest "økonomiske" er vel å kjøpe Chieftec DX01SLD, sølv.
Er det mulig å sette inn plexiglass senere? Jeg mener, døra har jo håndtak og plass for kabinettvifte... ehh..
Blackice... (eller andre)
"Et lcd display i fronten som viser temperatur/ winamp osv er jo ganske fett også"
Hvor får man tak i sånne ting?
"Led i vifter (fin blå lysende sirkel)"
Er ikke helt med på hvordan dette skal gå til... hvor vil du feste LED-en, og hvor skal ledningen gå?
