Vordan få vekk multiboot
Eg har windows 2000 og eg har windows XP og leger det inn så får eg en multiboot (en meny så sier va opprativsytem vil du skal starte)
Men vis eg blir lei av windows XP vordan får eg windows XP vekk og vordan får eg vekk oppstart menyen sån at datamaskinen kan boote fra windows 2000 uten at den menyrn må komme opp.
Eg har slettet alt Windows XP bruker for og kjøre og i tileg visket vek den lille OS lingen der står windows xp på men når eg starter den på nytt så får eg opp Vilket opprstivsytem Skal startes: Windows 2000 eller Windows (fault) der står windows fault vaannet må eg gjøre for og få vekk hele menyen sån at maskinen kan boote fra windows 2000.
Håper der er noen som har greia på dete.
Hilsen Eddie
Du kan også editere boot.ini fila, den er skjult og ligger på system partisjonen din. Velg mappe alternativer, velg vis skjulte filer, gå til system partisjonen din(hvis du er usikker på hvilken som er sytem partisjonen, se disk manager) eller bare søk etter boot.ini.
Åpne fila(den åpner seg i notepad, å fjern linja med det OS du ikke vil skal være der. Hvis du er usikker ta backup av fila og ha en oppstart diskett som du kan bruke i tilfelle? :wink:
Om du skulle være usikker på hvilken som er system partisjon, så vil jeg helt klart anbefale deg å følge Tante Pose sitt forslag!!! :lol:
Eg har windows 2000 og vis eg kjøper windows XP og leger det inn så får eg en multiboot (en meny så sier va opprativsytem vil du skal starte)
Hvis du kjøper Windows XP, så er standard installasjon en oppgradering hvis du har Windows 98 eller senere. Windows XP kan dessuten konfigureres til å se ut som tidligere versjoner av Windows hvis du skulle bli lei grensesnittet til XP. XP er bygd på lesten til Windows 2000, så mye er likt.
