Irriterende problem i CS
Jeg har over en lang tid slitt med uforklarlige stopper i CS (som er ca. det eneste jeg spiller) på PCen min. Derfor forklarer jeg nå problemet, gir fullstendige specs og håper på at noen har en løsning! Jeg ville vært ekstremt takknemlig :D
Problemet: Lyden fra det siste sekundet gjentas evig, en høy piping kan høres, skjermbildet enten fryser eller blir svart. Det skjer fra 2 min eller noen ganger mye senere uti spillet. Her kommer det merkelige... på C: disken lages det en fil på ca. 64kB med et navn på 4 tilfeldige tegn. Den inneholder noe som ser ut som en protokolldump av tilkoblingen mellom min PC og cs serveren. (eksempel på siste fil: http://home.no/fa2001/t220)
Mine specs (ingen komponenter er klokka, ikke før jeg fikser problemet):
Alle drivere og BOIS er oppdatert.
AMD XP 2600 (333MHz BUS m DDR)
512MB Crucial minne Unbuffered non-ECC PC2700
Hovedkort ASUS A7N8X Deluxe (PCB < 2.0)
Skjermkort ATI Radeon 9700 Pro
Skjerm Samtron 17" 76E
Lydkort SB Audigy 2
Optisk Pioneer DVD ROM, Aopen CDRW, Aopen DVD+RW, alle på onboard IDE
Floppy 1x3,5" 1x5,25" :D sistnevnte blir ikke funnet av bios..
HDD Onboard SATA: 2x80GB Seagate i raid0, HighPoint IDE ktrl. m 1x120GB Seagate og 1x20GB Western
Lan: bruker bare onboard 3com, ikke onboard nvidia lan
os: Win xp pro
oppløsning i cs 640x480, vertikal oppdat. frekvens 100 Hz, en del lyd effekter skrudd på
BIOS: "Aggressive" minne timings (har prøvd "Optimal" også), audio disabled, resten er stort sett defaults.
C: disken er sata raid arrayet.
Takker for _alle_ råd og tips og erfaringer etc., ha en god natt!
Prøvd å reinstallert Half-Life?
Eller formatert?
Eller begge? :lol:
Men uansett er formatering den siste utveien, eller hür? :D
Jeg har faktisk formatert - både frivillig og en gang ved en feiltakelse. :x , men det hjelper tydeligvis ikke. Jeg tror det funka bra en stund med eldre drivere. Men da klikka PCen når jeg trykka på ESC (i CS, - det var mye bedre). Nå finner jeg ikke driverne :'( . Jeg får vel håpe på oppgraderinger fra asus eller atis side
  • 3 uker senere...
vsync av hjelper faktisk om du ikke har samme hertz
halflife motoren ufører beregninger etter fps i visse tilfeller ikke etter tid som ville vært mer naturlig ikke at dette har noe med hans problem, ellers ville jeg sjekke at det ikke er noen irq konflikter med skjerm eller lydkort.
Jeg hadde et lingende problem at cs kunne finne på å fryse og føre til blåskjerm / debugmode. Dette ga seg etter at jeg byttet pcislott som lydkortet sto i.
Er mulig du har noe slikt?
prøv å bytt pci plasser og kansje rambrikke slots?
Jeg hadde samme problem før, fant ut at det var pga at skjermkortet ble for varmt (hadde da et gf2 kort) :-? Så modda jeg kortet litt og satte på noen extra vifter/sinks osv, og vipps, problemet kom ikke tbake :woot:
Et annet problem jeg også har vært borti er at ATI 4in1 driverne var "for nye" for det hovedkortet jeg brukte. :o Fikk da ca samme problem hele tida, lyd/bilde frøys og jeg måtte restarte. Og det var ikke bare i CS..
Installerte de gammle driverne igjen og hokus-pokus var det fint igjen :wink:
Ikke sikkert du har noen av disse, men verdt å sjekke 8)
Take Care..
Prøv å klokk ned (!) maskinen din til 266 FSB for å se om det hjelper. Da skal CPU og minne bli mer stabilt. Husk å sette minnet ditt til 266 MHz cl 2.5. Dersom det blir stabilt da så er det med 99% sikkerhet en av følgende årsaker:
1. CPU-en blir for varm grunnet manglende goop og derav ustabil eller av for liten kjøling
2. Minnet er ikke stabilt (CS tester minnet _veldig_ på stabilitet)
En ting som funket for meg både i CS og Warcraft 3, var at jeg brukte Catalyst 3.5 driverene isteden for 3.6
Noe annet som også funket var at jeg slo av Norton Antivirus 2003 og andre bakgrunnsprogram.
Prøv det, om det kansje går....   :shrug:
Hørtes lurt ut! Skal prøve det - og nedklokking så "fort" jeg får igjen hovedkortet fra reparasjon!
har hatt samme problem - skjerm fryser, lyden spiller om og om igjen det siste sekundet...
ikke spes. ny hardware, 800 mhz pentium3-M (laptop) og ATI 16MB mobilty skjermkort.
misstenker at realbot har noe med saken og gjøre - skjer bare når jeg kjører server (med bots) (tror jeg)
mister ikke totalt kontrollen, men ved hjelp av _gjentatt_ trykking på Ctrl-Alt-Del får jeg opp task manager eller send error report
sist gang (i dag) kom den med en melding om at den var tom for virutuellt minne
HELT ren instalasjon - kun CS, Opera, og Symantec antivirus + nyeste patcher for win og CS
-Jeg bruker Linux til daglig :woot:
speccs
Savner opplysninger om strømforsyning/kabinett.
For svak PSU kan være problemet. Det kan føre til ujevn strømtilførsel til komponentene og påfølgende minnefeil.
Har hatt samme problem i cs selv men problemet forsvant etter et par uker. Fant ut at det måtte komme av en eller flere av følgende årsaker:
-Usabilitet i strømnettet
-For svak PSU (lite sannsynlig for meg ettersom jeg da hadde en ganske ny Enermax sak.)
-Minnefeil
-Feil med lydkort enten minne eller drivere.
Men problemet kan også skyldes en feil i cs som oppstår på grunn av en eller annen grunn.
Du kan jo prøve å bytte minnet, eller å innstalere Win2k med nye drivere til hele maskinen. Dersom det ikke hjelper må du kanskje bytte PSU (se test hos Anandtech eller Tech Report) eller kjøpe en UPS (se hw.no tester).
