lab161 Skrevet 23. juli 2003 Del Skrevet 23. juli 2003 Jeg har 2 maskiner en celeron og en amd. Jeg prøvde å sette HD amd maskinen i celeron maskinen. Det gikk ikke. På denne lå operativsystemet. Hvorfor går det ikke å bytte HD på disse maskinene? Lasse Lenke til kommentar
fa2001 Skrevet 23. juli 2003 Del Skrevet 23. juli 2003 Prøver du å boote fra den samme harddisken på de forskjellige pcene? Det går ikke. Sjekk Jumper settings dvs. Master / slave, gjerne bak på hdd-ene. På hver kabel må en være master, og hvis du har 2 der må den andre være slave. Hvis de står på Cable Select, vil den bli master hvis den er lengst ut på ledningen og slave ellers. Lenke til kommentar
lab161 Skrevet 23. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 23. juli 2003 jeg sjekket det. Jeg har en hd som fungerer helt fint i min AMD, men tar jeg den ut og setter den inn i min celeron (da står det ingen andre i celeron-maskinen), fungerer det ikke?????? Den vil ikke åpne windows..... Lenke til kommentar
fa2001 Skrevet 23. juli 2003 Del Skrevet 23. juli 2003 Det er lite sannsynlig at det funker i det hele tatt (å flytte den uten å installere windows på nytt) men se om sikker modus funker. (trykk f8 når den begynner å boote fra harddisken, etter post.) Da skal du fjerne noen drivere, husker desverre ikke hvilke det var. Men.. fortell om du kommer inn i sikker modu da. Lenke til kommentar
PIIIpower Skrevet 23. juli 2003 Del Skrevet 23. juli 2003 du får ikke startet windows sier du, men kommer disken i det heletatt? får du feilmeldinger? Normalt sett vil det fungere dårlig å flytte OS fra en maskin til en ulik. Når det ikke engang er samme arkitektur (joda det er x86, men det er ikke det jeg mener) som ligger til grunn, er ikke rart du ikke får opp oset. Innholdet forøvrig vil fungere likt. løsningen vil være å installere ett nytt os oppå det gammle. lykke til. Lenke til kommentar
slowcooler Skrevet 23. juli 2003 Del Skrevet 23. juli 2003 Har du sjekket om disken blir registrert i Bios? Størrelse? Ikke alle litt eldre hk støtter de store diskene. Fint med litt info om de maskinene du bruker. Hvis Primary master er "User" konfigurert, vil ikke en annen type disk kunne boote i den maskinen. Du må stille Primary på Auto. Det går forøvrig helt utmerket å sette en disk fra en maskin til en annen med os på, den vil bare laste inn nye aktuelle drivere til maskinvaren i den nye maskinen. Dette har jeg gjort masse ganger, senest i dag. Lenke til kommentar
