Tailzo Skrevet 4. januar 2011 Del Skrevet 4. januar 2011 (endret) Hei. Jeg tittet først på dette emnet: http://www.innlegg.no/index.php?showtopic=871&skin=9 Men det er gammelt, og harddisken som anbefales er også gammel. Jeg ønsker å bytte til en 1TB harddisk, slik at jeg slipper å bytte igjen senere. Er dette alternativet bra nok?. WD Scorpio Blue WD10TPVT - Harddisk - 1 TB - intern - 2.5" - SATA-300 - 5200 opm - buffer: 8 MB http://www.amentio.no/datautstyr/Harddisk/2,5__S-ATA/Western_Digital/WD-Scorpio-Blue-WD10TPVT---Harddisk---1-WD10TPVT-1027747.aspx Eller er det noen grunn til at den ikke vil fungere? Håper på hjelpsomme svar edit: Mulig den ikke funker, finner ingen med erfaringer fra den. Det finner jeg derimot for denne: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=606385 Her nevnes det at den fungerer utmerket for ps3 slim. Jeg har ikke Slim, men den eldste versjonen imidlertid. Så er størrelsen kun halvparten av hva jeg ønsker meg. Endret 4. januar 2011 av Tailzo Lenke til kommentar
Einride Skrevet 4. januar 2011 Del Skrevet 4. januar 2011 Den harddisken på 1 TB passar ikkje: TPVT models are 12.5 mm high and may not be compatible with all notebook systems Du treng ein 2.5" harddisk som er 9,5 mm høg, og der er vel maks-kapasitet (foreløpig) 640 GB. Disken på 500 GB du har linka til skal fungere heilt fint. Lenke til kommentar
Tailzo Skrevet 4. januar 2011 Forfatter Del Skrevet 4. januar 2011 (endret) Den harddisken på 1 TB passar ikkje: TPVT models are 12.5 mm high and may not be compatible with all notebook systems Du treng ein 2.5" harddisk som er 9,5 mm høg, og der er vel maks-kapasitet (foreløpig) 640 GB. Disken på 500 GB du har linka til skal fungere heilt fint. Hei! Takk for svar. Da passer også denne, ser det ut til? WD Scorpio Blue WD7500BPVT - Harddisk - 750 GB - intern - 2.5" - SATA-300 - 5400 opm - buffer: 8 MB Bredde 7 cm Dybde 10 cm Høyde 9.5 mm Vekt 150 g http://www.amentio.no/datautstyr/Harddisk/2,5__S-ATA/Western_Digital/WD-Scorpio-Blue-WD7500BPVT---Harddisk---WD7500BPVT-1071968.aspx For å bruke back-up utillity, står det man kan bruke en kestern FAT32 harddisk. Det har jeg. men den har allerede innhold. Er det noe problem? Vil det innholde forsvinne? Så ingen som spesifikt svarte på dette. Endret 4. januar 2011 av Tailzo Lenke til kommentar
Einride Skrevet 4. januar 2011 Del Skrevet 4. januar 2011 Ja, den disken skal passe òg Eg skal ikkje seie det sikkert, men meiner å huske at eg hadde innhold på disken når eg tok backup som eg beholdt utan problemer. PS3-en opprettar ei mappe "PS3" på rot av den eksterne disken og legger alt under denne. Uansett antar eg at den gir beskjed om den vil formatere/slette disken først. Lenke til kommentar
Tailzo Skrevet 4. januar 2011 Forfatter Del Skrevet 4. januar 2011 (endret) Ja, den disken skal passe òg Eg skal ikkje seie det sikkert, men meiner å huske at eg hadde innhold på disken når eg tok backup som eg beholdt utan problemer. PS3-en opprettar ei mappe "PS3" på rot av den eksterne disken og legger alt under denne. Uansett antar eg at den gir beskjed om den vil formatere/slette disken først. Flott, tusen takk for svaret Da er disken bestilt. Jeg skal oppdatere med tilbakemelding når oppgraderingen er gjort. Kanskje andre får nytte av det? edit: Byttet var enkelt og jeg har nå 700GB plass på maskinen. Anbefales Endret 23. januar 2011 av Tailzo Lenke til kommentar
